Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Atmegaxx Crashkurs und wichtiges
    Solingen
    Kennt jemand einen Crashkurs einen für die AtMegas?
    Ich möchte mir einen kleinen Roboter bauen den man programieren kann.
    Also weiß auch jemand wie man einen Atmega programmiert, Beim Robby ist das ja sehr einfach und gut gemacht mit dem Programmer den man anschließen kann. Ich weiß nur nicht wie das alles funktioniert
    Ich bin froh über jegliche Hilfe
    DIV blenderkid
    8
    Hallo blenderkid
    Ich habe mit dem tiny13 angefangen, der ist viel übersichtlicher als die Megas. Ein hübsche Versuchsplatine (unbestückt) gibts bei loetstelle.net. Die kann man dann nach Wunsch bestücken, ich habe damit z.B. meinen Kippler gesteuert: https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...=326492#326492
    Dann brauchst du noch einen ISP-Programmierer. Da kann ich uneingeschränkt den mysmartusb empfehlen. Der Selbstbau eines Programmers lohnt wohl kaum zumal viele Selbstbauten scheinbar nicht funktionieren. (Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen! [mein Versuch])
    Als Software würde avrdude (ist Bestandteil vom WinAVR-Packet) genügen, ich verwende dafür die Burn-o-Mat-Gui. Die Fuses setze ich mit dem myAVR Workpad PLUS-Demo.
    Mit dieser Ausrüstung kann man dann natürlich auch alle anderen AVRs flushen.
    hallo,
    ich hab mir jetzt das neue progTool von myAVR runter geladen... das kann jetzt auch wie das workpad die fuses setzen und es hat als nettes goody nen Knopf für die Satndard-Einstellungen der Fuses
    http://www.myavr.de/download.php?suchwort=ProgTool
    Gruß Jahn
    Dietfurt
    Einen schönen Einsteigerkurs gibts auch bei http://www.rclineforum.de in der Elektronik Rubrik.
    Der ist allerdings ein wenig "BASCOM" und Modellbau lastig.
    Was aber für einen Roboterbauer nicht unbedingt ein Nachteil sein muß
    Solingen
    @Radbruch
    kann man auch das USB-Interface vom RP6 verwenden?
    Wenn Ja, wie ?
    Das USB-Interface ist nur ein USB-RS232 Wandler und kann deshalb nur zum flashen verwendet werden, wenn man vorher einen Bootloader in den AVR läd, was aber wiederum über ISP geschehen muss.
    Gruß Fabian
    Solingen
    @ Da kann ich uneingeschränkt den mysmartusb empfehlen @
    und das ist ein ISP-Programmer und kein USB-RS232 Wandler?
    Ich dachte die ISP sachen hätten alle den fetten Stecker zum PC.
    Der mysmartusb ist meines Wissens ein ISP-Programmer, der nur den USB-Bus anstatt des Parallelports benutzt. Prinzipiell ist es mit USB genauso möglich wie mit Parallelport.
    Es wird nur häufig einer mit Parallelport verwendet, weil die für Parallelport leicht selbst gebaut werden können und einige Programme noch nicht vollständig mit dem USB-Bus zu recht kommen.
    Außerdem sind Programmer für den Parallelport meistens billiger. z.B.
    ISP-Programmer bei Robotikhardware
    Solingen
    aber der ist doch für Bascom undnicht für C
