Thema: frage zu beispiel code Manchester
    habe eine Frage zu dem Beispiel der zu download steht.
    was ist /macht I2 = I / 2 und M2b.i2 = 0/1
    für was wird das verwendet, könnte mir einer das erklären?
    Minput.i geht doch das bit für bit durch , 1,2,3,4
    Declare Function M2b(byval Minput As Word) As Byte
    Dim W As Byte
    Dim W2 As Word
    Dim I As Byte
    Dim I2 As Byte
    Dim S As String * 16
    'W = M2b(&B)
       For I = 0 To 15 Step 2
          I2 = I / 2
          Select Case Minput.i
             Case 1 : M2b.i2 = 0
             Case 0 : M2b.i2 = 1
          End Select
       Next
    End Function
    End
    Lg andreas
    Es geht darum aus den 16-Bits von Minput 8 Bits als funktios-resultat zu kriegen.
    Dabei wird jedes zweite Bit ausgelassen.
    I hat die Werte 0, 2, 4, 6 ...... 14
    durch I2 = I / 2 --->
    I2 hat die Werte 0, 1, 2, 3, ........7
    Wenn also z.B. das bit Minput.4 den wert 1 hat, dann kriegt M2b.2 den Wert 0
    Mit dem Manchester-Code selbst kennst du dich aus ?
    mfg robert
    Ja mit Manchester kenne ich mich so aus.
    d.h. die Funktion kann man erst benutzen wenn wen man die empfangene Manchester-Code-Folge zerlegt hat, und die Doppelttrennung von z.B. 11 gemacht hat!
    Danke für die Antwort !
