Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: wieso ist die Batterie so schnell leer?
    Bodenseeregion
    Hi, ich baue mir derzeit einen Wecker. Ich habe bis jetzt ein Display das über einen Atmega32 @ 16Mhz läuft. Das ist alles was ich daran angeschlossen habe, also keine LED´s garnichts. Nur die standartmäßigen Bauteile, die zum Betrieb des AtMegas notwendig sind (Spannungsbegrenzer, ein paar Kondensatoren und Widerstände).
    Die Uhr funktioniert mit einem Timer. Jetzt wollte ich die Uhr mal eine Nacht durchlaufen lassen um am nächsten Tag die abweichung festzustellen. Doch jetzt ist die Batterie (9V Block) leer. Sie hat jetzt noch 3.2 Volt. Ist das normal dass das so viel Strom braucht?
    Gruß Robin
    hast Du den Stromverbrauch mal gemessen?
    Wieviel mA zieht denn Deine Schaltung?
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Datenblätter der Bauteile besorgen-> max. Stromaufnahmen nachlesen
    Der AVR zieht schon mal 22mA. Das LCD dürfte bei unter 10mA liegen (nen 16x2 von Reichelt braucht 3mA). Macht 25mA Gesamtstrom. Ein 9V-Block hat etwa 500mAh Kapazität, sollte also für 20 Stunden reichen.
    Bodenseeregion
    Das ist mir auch gerade in den Sinn gekommen:
    32mA
    Bodenseeregion
    kann man das so rechnen?
    wenn ich 32 mA verbrauch habe und die Kapazität des Blocks liegt bei 500mAh. Das heißt, wenn man 500mA verbrauch hat, reicht der 9V Block genau 1 Stunde (500/500=1) und wenn man 32mA verbraucht reicht er 15 Stunden (500/32=15,62..)
    Hmm, gibts wohl nur die möglichkeit den Wecker mit einem Netzteil zu betreiben.
    Bei Batteriebetrieb sollte man die Komponenten unbedingt anhand ihres Strombedarfes auswählen und beim Controller Stromsparfunktionen nutzen. Dein Mega32 würde zb bei 1MHz nun noch 1,7mA brauchen. Und für ne Uhr dürfte in den meisten Fällen noch weniger vollkommen reichen. Neuere AVRs ziehen noch weniger Strom. Außerdem kann man einen AVR in einen Energiesparmodus versetzen. aus dem er ab und zu von einem Timer aufgeweckt wird, um die Zeit weiterzuzählen und die Anzeige zu aktualisieren...
    Bodenseeregion
    Okay danke, werd mich da mal ein wenig erkundigen. Der Quarz ist ja auch gleich ausgetauscht.
    Thx
    Der Spannungsregler braucht auch 1-2mA im Leerlauf.
    Ein 9V Block hat normalerweise ~140mAh.
    Wie regelst Du die Spannung runter?
    Wenn Du einen Festspannungsregler verwendest, gehen Dir bei 5V-Betrieb fast 45% der Batterieleistung flöten. Mit einem Step-Down-Regler hättest Du einen wesentlich höheren Wirkungsgrad.
    Gruß,
    askazo
    gerne in den Bergen
    Ein 9V (8.4V) Akku hat eine Kapazität von 120mAh bis 140mAh. 9V Batterien haben eine Kapzität von ca 400-500mAh... Also habt ihr beide teilweise Recht.
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
