Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: USBProg->ATMEGA32 keine Verbindung ;( [gelöst]
    Habe nun seit kurzem dem den USBProg und ein paar ATMegas.
    Nun würde ich gerne einen Atmega32 zum laufen bekommen.
    Folgendes habe ich aufgebaut:
    ATMEGA32
    folgende Anschlüsse sind verbunden:
    2x GND
    +5V auf VCC,AVCC
    MOSI-> ISP Stecker
    MISO-> ISP Stecker
    SCK-> ISP Stecker
    Reset-> ISP Stecker, 10kOhm auf +5V,100nF auf Gnd
    ISP-Stecker:
    1 MOSI
    5 RESET
    7 SCK
    9 MISO
    Rest nicht angeschlossen
    Bei mir läuft WIN XP mit AVR Studio
    LIB USB hab ich zwar installiert, aber verbindung zum usbprog konnte ich erst nach Installation von AVR Studio herstellen(keine Driver gefunden)
    Auf dem USB-Prog sollte AVRISP mkII Klon + Bootloader drauf sein
    Nun habe ich ein neues AVR-Studio Projekt angelegt
    Einen einfachen Code geschrieben und dann auf Program AVR
    Leider bekommt der aber keine Verbindung zum ATMEGA32
    Die grüne LED am USB Prog leuchtet immer
    Die rote leuchtet ganz kurz vor der Fehlermeldung auf.
    USBProg-Jumper: derzeit nur JP2 auf "5V vom USB direkt"
    Der ATMEGA wird über ein eigenes Netzteil versorgt
    vielleicht habe ich ja nur irgend etwas vergessen.
    Ideen die vielleicht die Ursache sein könnten:
    externer Quarz/Takt -> sollte der ATMEGA ja per default nicht brauchen
    vielleicht ein Problem mit Reset?
    Muss noch irgend ein anderer Jumper gesetzt werden?
    Kann ich irgend wie messen ob ISP bzw der ATMEGA richtig arbeiten?
    USBPROG Versorgung mit ATMEGA verbinden?(event. nur GND)
    vielleicht nur eine fehlerhafte AVR_Studio Konfiguration
    Danke für Eure Hilfe
    BIG_Muzzy
    Kaum macht man sich dir Arbeit und droht dem Atmega mit dem Roboternetz, zeigt er sich gnädig und kommuniziert nun doch mit mir.
    Keine Ahung warum, aber nun scheint alles zu funktionieren
    Weißt du jetzt zufällig was du gemacht hast...
    Ich habe das gleiche Problem wie du oben beschrieben hast.
    mfg Robert
    Bei mir dürfte es am Pullup-Widerstand beim Reset Port liegen.
    Versuch mal den Reset mit dem Widerstand auf GND zu ziehen, mir scheint so als ob der USB Prog das nicht selber schaft.
    Falls es dann noch immer nicht geht, miss mal das Signal das über die ISP Pins kommt.Eigentlich genügt auch eine kleine Led mit Vorwiderstand, die wenn du etwas Sendest blinken sollte.
    Hi BIG Muzzy,
    ziemliche Probleme mit diesem Programmer habe ich auch und immer noch. Leider bin ich ein bisschen off topic: der Thread ist [gelöst] - und ich hänge fast immer an einem mega168. Aber das ist wohl nicht so wichtig.
    Zitat Zitat von BIG Muzzy
    ... Pullup-Widerstand beim Reset Port liegen ... Versuch mal den Reset mit dem Widerstand auf GND zu ziehen, mir scheint so als ob der USB Prog das nicht selber schaft.
    Aktuell habe ich den USBISPmini programmiert mit dem avrisptool_0.8_i386-win32-0.8.exe als STK500v2_1.0. Daneben auch als STK500v2_1.0woDebug. Flachbandkabel ist 60 cm lang.
    Wenn die Versorgung des Targets vom Programmer aus geht , dann kann ich in beiden Konfigurationen den Flashspeicher auslesen. Flashen kann ich allenfalls die ersten paar Bytes, so ab Byte 6 bricht er mit Lesefehler ab. Mit 5V am Target bekomme ich immer diese Fehlermeldung "Entering ... failed!" - ohne ist im Prinzip nur Lesen möglich.
    Dagegen ist das Programmieren mit dem RN-Control ISP-Dongle und PonyProg bei mir einwandfrei und problemlos möglich zu allen Targets - mit m168, m8, m16, m32, tiny2313 und tiny13.
    Kennt jemand ähnliche Probleme oder kann die lösen?
