Thema: Einstieg
    Einstieg
    Hallo Zusammen
    Ich bin neu hier und lese mich nun seit ein paar Tagen durch das Forum. Ist seit ja echt die Wilden hier =D>
    Ich moechte mir gerne eine 3-Achsen CNC-Fraese bauen. Leider find ich nicht so recht den Einstieg. Ich weiss nicht einmal ob ich hier bei Elektronik richtig bin. Also, wenn ich hier falsch bin, einfach verschieben und Nachsicht ueben.
    Ich lade derzeit von linuxcnc.org das EMC-Projekt herunter. Damit sollte ich gcode produzieren koennen, den ich dann an unterstuetzte Controller senden kann. Da gibt es verschiedene Controller. z.B. dieser hier: http://www.servotogo.com/
    Hier nun meine Fragen:
    1. Ist es nun so, dass ich dieser Karte einfach einen standard-gcode senden kann und diese einen Servomotor (vermutlich ueber Verstaerker) steuern kann?
    2. Wird diese Karte sich ueber Sensoren selbst schlau machen ob der Servo an der richtigen Position ist?
    3. Bedeuted das 8-Axis, dass ich in einem gcode Satz 8 Servomotoren direkt positionieren kann?
    Vielleicht merkt Ihr schon an den Fragen, dass ich noch nicht wirkleich einen Plan von der ganzen Sache habe. Wenn sich jemand Zeit nimmt und mir einzelne - oder gar alle - Punkt(e) erklaeren wuerde, waere mir der Einstieg in die tolle Wellt des CNC viel einfacher.
    Herzlichen Dank,
    Canadien
    Regen
    Hallo Canadien
    klingt fast so als wärst du ein Elektro-Anfänger...
    Ich mein ne CNC-Fräse ist schon ein grosses Projekt geht auch schon ins geld
    Also wenn du Einsteiger sein solltest, dann würd ichs lassen...
    Gruüsse
    Michael
    michaelwuehr.de
    CNC - Bearbeitung
    3D - Druck
    Software
    Hallo Michael
    Besten Dank, dass Du mich auf die Kosten aufmerksam machst.
    Ich waere aber trotzdem an einer Antwort meiner Fragen interessiert.
    Besten Dank und Gruss,
    Canadien
    Re: Einstieg
    Zitat Zitat von Canadien
    Hallo Zusammen
    1. Grundsätzlich nein, es werden Schrittmotoren verwendet.
    2. Nein, es werden ja Schrittmotoren benutzt. Da liegt das Problem, es kommt auch vor das sie Schritte verlieren und die Pos. Flasch ist.
    3. Ka
    Aber grundsätzlich solltest du erstmal die Suchfunktion bernutzen.
    Als kleine Hilfe hab ich dir ein paar Links angehangen die du erstmal lesen solltest
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=39353
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=26187
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=38739
