dass ist ja am einfachsten und meist betriebssicher.Wenn Du nur einen Widerstand verwenden willst, kanns Du auch Die LEDs in Serie schalten, und dann den Strom einstellen. In diesem Fall brauchst Du aber eine höhere Versorgungsspannung (Anzahl LEDs * Durchlassspannung), und die LEDs können nur gemeinsam betrieben werden.
Wenn LED's paralellel geschaltet werden mit ein Widerstand functioneert es nur wenn die LED's nur ein kleines Teil der Nenstrom aufnehmen. Aber mit relatief hohereh Strom wurde ich es nicht machen.
das ist tatsachlich wie oben schon mall geschriben worden ist. Kein Zwei LED's sind genau das selbe! bei sehr geringer Stromt kan es gut gehn.
Schaut euch mall die Kurve einer LED an. Der geht sogar gerade hoch.
Ein winsich kleine zunahme der Spannung hat ein grose Zuhname der Strome zum Volgen. Und wan 2 paralell geschaltet sind und Nen/max belastet dan geht eine kapu. Das heist aber nciht atomatisch das der Zweiten Led aucg kaput geht! Der hat noch immer seine Vorschaldwiderstan!
Zitieren
