Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: allg. Frage zu widerständen an LEDs
    Man sollte jede Led mit einen Vorwiderstand ausstatten da die Led immer einen kleinen und ungenauen Innenwiderstand haben. Dh. zieht die eine mehr , die andere weniger Strom -> sie können sehr leicht kaputt gehen und somit verkürzt man auch die Lebensdauer der LEDs ....
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von MarsoTexx
    Lobith (Elten-Emmerich DE)
    Wenn Du nur einen Widerstand verwenden willst, kanns Du auch Die LEDs in Serie schalten, und dann den Strom einstellen. In diesem Fall brauchst Du aber eine höhere Versorgungsspannung (Anzahl LEDs * Durchlassspannung), und die LEDs können nur gemeinsam betrieben werden.
    dass ist ja am einfachsten und meist betriebssicher.
    Wenn LED's paralellel geschaltet werden mit ein Widerstand functioneert es nur wenn die LED's nur ein kleines Teil der Nenstrom aufnehmen. Aber mit relatief hohereh Strom wurde ich es nicht machen.
    das ist tatsachlich wie oben schon mall geschriben worden ist. Kein Zwei LED's sind genau das selbe! bei sehr geringer Stromt kan es gut gehn.
    Schaut euch mall die Kurve einer LED an. Der geht sogar gerade hoch.
    Ein winsich kleine zunahme der Spannung hat ein grose Zuhname der Strome zum Volgen. Und wan 2 paralell geschaltet sind und Nen/max belastet dan geht eine kapu. Das heist aber nciht atomatisch das der Zweiten Led aucg kaput geht! Der hat noch immer seine Vorschaldwiderstan!
    \/ To DIY or not to DIY
    www.europakade.nl
    Wenn man sehr viele LEDs unabhängig teuern will, macht man das in der Regel als Matrix. Da kann man etwa 10 LEDs jede Zeile oder Spalte mit einen Widerstand betreiben.
    Ein einfaches parallelschalten von LEDs geht aber nicht, denn auch ohne tolleranzen kriegt die wärmste LED den meisten Strom und wird dadurch noch wärmer, und ab etwa 20 Grad Temperaturunterschied fließt fast der ganze Strom durch die eine heiße LED.
