Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: kleiner drahtloser energieautarker Sensor gesucht
    Beam
    Gibt es kleine (möglichst ganz kleine) Sensoren, die Druck und/oder Temperatur messen und ihre Signale ohne Stromquelle (oder durch Energiezufuhr über ein elektromagnetisches Feld, ähnlich Transponder) kabellos an eine Empfangssation übermitteln können.
    Ist dies noch Zukunftsmusik?
    Weiß jemand, wer solche Sensoren herstellt oder wo ich mehr Informationen erhalten kann?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Beam
    Passive Transponder:
    Ein Schwingkreis mit temperaturabhängigen Bauelementen ist ein passiver Transponder. Wenn man ihn von außen ankoppeln kann, dann kann man über die Frequenz die Temperatur messen.
    Ähnlich ist es mit der Verstimmung bei Annäherung von ferromagnetischem Material. Meistens durch Dämpfung mit verlustbehafteten Material. (Ähnlich einem induktiven Näherungsschalter.)
    Nachtrag: Das war eine Selbstbau- Anwendung vor 20 Jahren mit der ich selbst zu tun hatte.
    Es gibt natürlich neuere Lösungen:
    http://www.meilhaus.de/e_me/mezw.htm
    Niederösterreich
    es gibt ein sendermodul bei conrad das sendet ohne batterie....
    also wenn man ne taste drückt macht ein piezo-kristall einen funken (circa wie bei den elektrofeuerzeugen) und das kannst dan über ne antenne messen, und solche piezokristalle werden auch so verwendet um druck zu messen.
    frage ist nur wiest am besten dann die werte überträgst.
    That's one small step for [a] man, one giant leap for robot. \/
