Hallo erstmal ...
Ich hab den Asuro noch nicht sehr lange und normale Programme bekomme ich mitlerweile hin, wobei mir auch sehr diese Seite geholfen hat.
Jetzt möchte ich allerdings die neue Library versuchen. Deshalb hab ich sie mir geladen und dann installiert ... dann hab ich in der Make - Datei ...
# additional Include path for libraries
LIBPATH = C:/ASURO_src/ThirdTry
... ergänzt, (wie es in der anleitung stand) und die make-lib.bat ausgeführt. Wenn ich nun im AVR Studio die ganzen .c - files aus dem oban angeführten Pfad angebe und dann Build drücke, so kommt folgender Fehler:
GCC plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\ASURO_src\ThirdTry\libasuro.elf
Make sure your makefile specifies the output .elf file as libasuro.a
Ich hab schon einiges Versucht, jedoch hängt sich das Program entweder auf oder es gibt diesen Fehler aus. Das es mit dem Linker des AVR-Compilers zusammenhängen muss weis ich mitlerweile und auch, dass es mein Verschulden sein muss, allerdings hab ich keine Ahnung was ich da noch versuchen könnte.
Mit Programmers Notepad [WinAVR] hab ich es übrigens auch schon versucht, jedoch zeigt er mir immer beim kommpilieren keine fehler an egal was ich schreibe.
Würde mich sehr über eure Hilfe freuen.
