N'abend,
also dass das 6V-Radio nicht mit 18V läuft, hätte ich schon vor dem ANschließen vermutet. Na gut, einmal ganz kurz gings wahrscheinlich.
Sollte entgegen meiner Annahme das 6V-Radio noch mit 6V funktionieren, lag es wohl nicht an der Spannung der S-Zelle.
Ich würde dir bez. der 18V-Zelle auch zu einem Pufferakku raten. So kannst du nicht benötigte Solarenergie für Schlechtwetterphasen speichern. Es gibt fertige Solarladeregler für sehr wenig Geld, da muß nur beides angeschlossen werden und du musst dir um's Überladen des Akkus keine Gedanken mehr machen. Desweiteren haben die meisten Laderegler auch gleich einen Tiefentladeschutz für den Akku.
Zitieren
