Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: kontaktloses Laden eines Akkus
    Niedersachsen
    Zitat Zitat von Anonymous
    ... um den Akku einer Chipkarte aufzuladen, die mit jeder normalen Batterie mehrere Jahrhunderte läuft
    Meinst du solche Batterien?
    http://www.heise.de/tp/deutsch/special/zen/18351/1.html
    Das sind aber keine normalen Batterien und kaufen kann man die auch noch nicht.
    Gelsenkirchen
    Hallo Matzeheld,
    warum nimmst Du nicht einen Nanogenerator ? Diese Teile erzeugen auf piezoelektrischem Wege Strom aus der Bewegung des Benutzers und werden z.B. in den batterielosen Armbanduhren eingesetzt.
    Gruß Hartmut
    Gewinn der Empfängerantenne (Dipol) = 1,64
    Gewinn der Sendeantenne (isotroper Strahler) = 1
    Diese Angaben sind aus dem RFID Handbuch von Finkenzeller.
    Kannst Du mal spaßeshalber einsetzen welche Leistung pro Transponderfläche auf der Kugel mit Radius 1,5m benötigt wird (3,5mW?) und das mit der Fläche der Kugel malnehmen?
    Das sind sicher mehr als 100 * 3,5mW (40dB), eher so um die 20W. Eine Tasse Kaffee beispielsweise dürfte im Bereich um die Powerstation nie so richtig kalt werden.
    Gelsenkirchen
    also wenn ich so an mein Studium der Nachrichtentechnik zurückdenke und an meine ersten frühkindlichen Basteleien eines Detektoempfängers kann ich mich noch daran erinnern das bei den Sendefrequenzen unter 1 MHz mit closed Loop Antennen gearbeitet wurde um Strom entnehmen zu können. Closed Loop sind auch diese abgestimmten Schwingkreise in den Diebstahlsicherungsteilen z.B. bei Bekleidung wo der Alarm durch eine Schwächung des abgestrahlten Feldes hervorgerufen wird. Die abstrahlenden Flächenantennen (wenn man diese den so nennen will) haben eine Sende(Abstrahl)leistung von 1Watt und induzieren in den Sicherungsschwingkreisen einen Strom im pA-Bereich.
    Gruß Hartmut
