Hallo.
Ich habe einen PIC18F2220, interner Oszillator 8MHz, und habe daran ein EEPROM von Microchip, 24FC1025, angeschlossen. Programmiersprache ist C, der Compiler der C18.
Folgendes Problem:
Ich möchte Daten ins EEPROM schreiben und dann wieder auslesen und seriell ausgeben. Leider waren meine Bemühungen bisher leider erfolglos, ich bekomme zwar eine Ausgabe, allerdings immer nur 0xFF unabhängig davon was ich hineinschreibe.
Die serielle Schnittstelle hab ich schon getsetet, die funktioniert.
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht hab?
Grüße Matze
Der Source Code ist folgender:
Code:#include <p18f2220.h> #include <stdlib.h> #include <i2c.h> // ** Programm Header void init_UART (void); void putch( char c); char getch(void); void high_isr(void); void main(void) { //Variablendef int i=0; unsigned char bla =0; unsigned int tempadd[11]; unsigned int rec = 0; OSCCON = 0x73; //Oszillatatorfreq init_UART(); //initialisiert UART //Aus- und Eingänge definieren! TRISA = 0x3F; //0b0011 1111 TRISB = 0xEF; //0b1110 1111 TRISC = 0xBB; //0b1011 1011 OpenI2C(MASTER, SLEW_ON);// Initialize I2C module SSPADD = 19; //400kHz Baud clock(9) @16MHz //100kHz Baud clock(39) @16MHz tempadd[0] = 0x30; for(;;) { for(i=0;i<=10;i++) { EEByteWrite(0xA0,tempadd[i], 0xA5); EEAckPolling(0xA0); tempadd[i]= EECurrentAddRead(0xA0); } for(i=10;i>=1;i--) { rec= EERandomRead(0xA0, tempadd[i]); bla = (char) rec; putch(bla); } } }
Zitieren
