Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Bot-Anfänger
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Hab ich auch schonmal gesehn.
    Aber da gibt es keine Stückliste.
    Also ich mein wenn man das durchziehen will braucht man ja die bestimmten Teile und nich jeder kann sich das Zeugs nach und nach holen (muss bestellen und Versand ist nich billig… Bild  ).
    Falls ich den Teil übersehen hab, sagts mir Bild  .
    Ansonsten würd ich das gerne mal machen.
    MfG iBot
    Darmstadt
    Wie wärs wenn du dir den genannten Artikel mal durchliest?
    Dann liest du ihn nochmal durch, und schreibst nebenbei alle Teile die genannt werden auf ein Papier. Schon hast du eine Stückliste.
    Bild   ok,
    wenns sein muss :/.
    Trotzdem danke für die Antwort Bild  .
    Gute Nacht
    iBot
    Da mir gerade langweilig ist:
    1 Elko: 100 µF und 2200 µF bei Betrib mit Netzgerät
    4 Elkos mit 4,7µF
    1 7805 Spannungsregler
    Einige 100nF,22pF Kondensatoren
    4 Elkos mit 4,7µF
    Max 232
    1 1kohm wiederstand
    Quarz
    wobei du sicher noch mehr brauchen wirst da mit der Schaltung alleine noch nicht so viel machen kannst...
    xD schei*e
    Hier hat echt keiner Freunde oder xD ?
    NICHT BÖSE GEMEINT
    btw. Danke Bild
    Darmstadt
    Ich schreib dir noch ein paar Sachen, die du evtl. gleich mitbestellen solltest, damit du nicht dauernd wieder bestellen musst:
    Ein paar Schalter und Taster.
    Für jeden Taster/Schalter einen Widerstand um die 10 bis 50 kOhm.
    LEDs, Vorwiderstände für die LEDs (musst du ausrechnen)
    evtl. ein Display (LCD)
    Übrigens benutze ich statt einem ISP-Dongle das Atmel Evalutionsboard von pollin.de.
    Damit kann man auch ganz gut anfangen (hat schon Taster und ein paar LEDs drauf)
    Zitat Zitat von iBot
    xD schei*e
    NICHT BÖSE GEMEINT
    btw. Danke Bild
    Ich muss im Gegensatz zu wahrscheinlich dir auch nicht alles durchlesen sondern kann das ganze mehr oder weniger auswendig ^^
    Heidelberg
    Versuch am besten selbst rauszulesen was du brauchst.
    Als Anfänger kann ich dir sagen das man das ganze am besten so sehen sollte.
    Der weg ist das Ziel
    Versuch dich erstmall mir dem AVR zu beschäftigen.Besorg dir 2 Motoren und baue die L293 Schaltung auf usw.
    Ich habe alle Schaltungen die man so braucht erstmall als Modul "ohne Bot"aufgebaut und versucht zu verstehen was sie eigentlich macht.Das hilft später enorm.Zuest sollte man die Elektronik Grundlagen verstehen dan kommt die Programierung
    Und nie Aufgeben !
    Bascom AVR Tutorial:
    http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/
    Moin,
    danke nochmal an alle.
    @AndyTrendy:
    Ok ich werd mich ran halten Bild  .
    Aber was ist eine "L293 Schaltung"?
    @BurningBen:
    Danke, aber ich hab heute noch mal ein bisschen Daheim herum gesucht und alles was man für das Tutorial braucht zusammengefunden.
    Bis auf den ATMega32 aber da nehm ich den Mega8 aus meinem Asuro.
    War wohl doch ein Fehler den zu kaufen :/.
    MfG iBot
