Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Wie erreiche ich ein Maximum an Leistung? Schrittmotor
    Mammendorf
    Ich kann meinen Schrittmotor mit den Phasen parallel oder in reihe geschaltet betreiben, habe aber nur max. 22V zur Verfügung, aber mehr als ausreichend Strom. Bei welcher Beschaltung erhalte ich das höhere Drehmoment?
    Hellmut
    Lkr. Rottal/Inn
    Mehr Drehmoment = Mehr Strom.
    Also sollte theoretisch bei parallelen Phasen mehr Drehmoment da sein (im Prinzip wie 2 miteinander verbundene Motoren).
    Nur aufpassen, dass es dem Motor nicht zu warm wird dabei.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    dass maximale Moment ist bei seriell oder parallel gleich. Im Parallelbetrieb kann es aber länger aufrecht erhalten werden, dass heisst der Motor kann bei gleicher Spannung schneller drehen. Vorraussetzung ist natürlich, dass die Endstufe den höheren Strom im Parallelbetrieb liefern können.
    Manu
    Mammendorf
    Danke Manu, das war die Antwort die ich vermutete.
    Hellmut
