Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Problem mit ADC
    Problem mit ADC
    ich versuche gerade mit meinem Atmega8 auf meinem Pollin-Board eine Spannung über den ADC zu erfassen. Ziel ist es, dann einen Temperatursensor anzuschließen und die Temperatur zu messen, leider scheitere ich schon an einer einfachen Spannungsmessung. Von der Schaltung her hab ich zwei 1,5K Widerständer in Reihe geschaltet, die an einer externen 5V Spannung anliegen, dazwischen greif ich am ADC0 die Spannung ab, die ja 2,5V betragen müsste. Wenn ich das ganze jetzt laufen lasse und mir die ADC-Werte ausgeben lasse, schwanken die ganz schön:
    6.000e+02 6.000e+02 5.000e+02 5.000e+02 5.000e+02 5.000e+02 5.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 5.000e+02 5.000e+02 5.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 4.000e+02 5.000e+02 5.000e+02 5.000e+02 1.000e+03 7.000e+02 1.000e+03 6.000e+02 1.000e+03 6.000e+02 1.000e+03 6.000e+02 1.000e+03 7.000e+02 1.000e+03
    Mein Quellcode für die ADC-Abfrage sieht wie folgt aus:
    uint16_t readADC(uint8_t mux)
    	uint16_t result;
    	uint8_t i;
    	ADMUX=mux;
    	ADMUX|=(1<<REFS0);//|(1<<REFS1);
    	ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2);	//(ADSC<<1)|(ADATE<<1)|
    	ADCSRA|=(1<<ADSC);
    	while(ADCSRA & (1<<ADSC));
    	result=ADCW;
    	result=0;
    	for(i=0;i<4;i++)
    		ADCSRA|=(1<<ADSC);
    		result+=ADCW;
    	ADCSRA&=~(1<<ADEN);
    	result/=4;
    	return result;
    double getTemp(uint8_t channel)
    	uint16_t adc;
    	double U=0, step=0,T=0;
    	adc=readADC(channel);
    	step=(((double)5.00)/((double)1024.00));
    	U=((double)step)*((double)adc);
    	//T=(((double)118.321)*((double)U))-((double)215.583);
    	return (double)(adc);
    Da das mein erster Versuch mit dem ADC ist, bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob ich das so richtig mache bzw. weiß ich nicht, warum die ADC-Werte so schwanken.
    Ich lasse mir das ganze dann über RS232 ausgeben:
    int main()
    double temp;
    char buf[20];
    uart_init();
    	while(1)
    		temp=(double)getTemp(0);
    		send(dtostre((double)temp,buf,3,0));
    		send(" ");
    		buf[0]='\0';
    		wait_sec(1);
    Wenn das dann funktioniert möchte ich den einen widerstand an der Masse mit einem KTY 81-120 ersetzen, um dann die Temperatur zu ermitteln, hab ich mir mit ein paar Messadaten aus dem Datenblatt eine lineare Funktion ermitteln lassen, in die ich dann bloß noch die gemessene Spannung einzusetzen brauche und die Temperatur erhalte. Leider weiß ich nicht, ob es da evtl. eine bessere Möglichkeit gibt, da diese Variante ziemlich viel Speicher verschlingt...
    cesupa
    Rott am Inn
    also so weit ich das sehe fängst du sofort nach dem einschalten des ADC mit der Messung an. Der ADC braucht aber eine Zeit bis er sich eingeschwungen hat. Das heißt du müsstest den ersten Wert den du einliest einfach verfallen lassen und nicht beachten, dann müssten die Schwankungen zurückgehen.
    Hoffe das hilft dir weiter.
    mfg franz
    Mache ich das nicht schon mit:
       ADCSRA|=(1<<ADSC);
       result=ADCW;
       result=0;
    Rott am Inn
    Ja, machst du damit. Hat ich übersehen. Es könnte allerdings auch an der Beschaltung des AVCC Pins liegen. Weiß jetzt nicht ob der beim Pollin-Board so wie im Datenblatt beschrieben beschalten ist. Mit 10µH nach +5V und mit 100nF nach GND.
    mfg franz
    Okay, ich habs hingekriegt, es lag einfach daran, dass ich eine externe Versorgungsspannung für die Widerstandsschaltung verwendet habe und nicht die Spannung vom Pollinboard, die auch am Atmega anliegt.
    cesupa
    hi ich habe auch eine externe spannungsquelle und bei mir lasse ich mir den wert per LED's anzeigen (mein quellcode is der von oben) nur bei mir spielen die LED's vollkommen verrückt
    kann das auch an der externen spannungsquelle liegen?
    @Grandalf: Hast du die Masse der externen Spannungsquelle mit der von der Versorgungsspannung verbunden?
    Jonas
    Jonas
    jo hab ich und das andere kabel am pin0 vom porta
    Naja, dann sollte es nicht daran liegen, dass die Spannungsquelle extern ist. Zur Sicherheit kannst du ja mit dem Multimeter an dem ADC-Pin die Spannung gegen den AGND pin messen. Wenn da die richtige Spannung ansteht, dann muss der Fehler woanders liegen
    -> Code (+ Schaltplan, wenn vorhanden) posten
    Jonas
    ne stimmt wohl anscheinend alles mit der spannungsquelle
    in ordnung
    hier mein code
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/iom16.h>
    #include <inttypes.h>
    uint16_t ReadChannel(uint8_t mux)
     uint8_t i;
     uint16_t result;
     ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS0); 	// Frequenzvorteiler
     												// setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
     ADMUX = mux; 									// Kanal waehlen
     ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0); 				// interne Referenzspannung nutzen
     /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
     ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine ADC-Wandlung
     while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
      ; 			// auf Abschluss der Konvertierung warten
     result = ADCW; 	// ADCW muss einmal gelesen werden,
     					// sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
     					// nicht übernommen.
     /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
     result = 0;
     for( i=0; i<4; i++ )
      ADCSRA |= (1<<ADSC); // eine Wandlung "single conversion"
      result += ADCW; // Wandlungsergebnisse aufaddieren
     ADCSRA &= ~(1<<ADEN); // ADC deaktivieren (2)
     result /= 4; // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
     return result;
    void ShowByte(uint16_t wert)
     PORTC = wert;
    int main (void)
     DDRC = 0;
     PORTC = 0;
     uint16_t adcval = 0;
     while(1)
      adcval = ReadChannel(0); /* MUX-Bits auf 0b0000 -> Channel 0 */
      ShowByte(adcval);
     return 0;
    und schaltplan is eigendlich nur das PORT C an jedem pin ne LED hat
    AVCC und VCC sowie AGND und GND sind verbunden und von meiner 2ten spannungsquelle wie gesagt das eine an GND das andere an PORTA pin0
    von nem atmega16 welcher auf dem evaluationboard von pollin sitzt und wo das addonboard noch dabei is www.pollin.de (für die datenblätter)
    angeschlossen is also wie ich glaube alles richtig. komisch finde ich nur das am PORTC 3 LED's dauerhaft leuchten (3, 5 und 6) egal was am analogpin anliegt (selbst wenn reset gedrückt wird
    die gehen einfach nicht mehr aus)
    led 7 und 8 verhalten sich normal und led 1 und 2 flackern wie wild
    led 4 is immer aus....
    eigendlich sollte dort wenn ich das richtig gemacht hab einfach der ADC wert ausgegeben werden indem die 8 leds als byte leuchten
    gruß Grandalf
