Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Spannungen bis ca. 750 Volt messen
    Ich habe bei Ebay sehr günstige folgende Opto-OpAmps gefunden:
    HCPL 7510:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=001
    HCPL 7520:
    http://cgi.ebay.de/10x-lineares-Stro...QQcmdZViewItem
    Das Angebot dauert noch 6 Tage ab heute und der Preis kann noch steigen. Die OpAmps gibt es auch z.B. beim Mercateo.com zu kaufen, sind dort aber teurer (5,83 €/St.).
    Das Anwenden der o.g. OpAmps würde das analoge Teil der Schaltung sehr vereinfachen und die Messgenauigkeit erhöhen.
    olargues
    hallo picture
    ich jetzt unsicher, ob ich nicht besser einen neuen thema aufmachen soll.
    das mit der linearisierung finde ich ja ne super idee.
    ich frag mich jetzt ob das dann auch mit nf-übertragern funktionieren würde.
    was meinst du ?
    gruss klaus
    Dazu müsste die Messgröße ja erstmal eine Wechselspannung sein. Deren Amplitude würde, solange der Trafo weit genug von der Sättigung betrieben wird, linear übertragen werden. Oder meinst Du eine U/f-Wandlung? Dann wäre die Linearität des Übertragers egal, dafür ist dann die des U/f-Wandlers evtl ein Problem.
    @ schaun
    Ich denke, das die DC Ausgangsspannung aus derartigem OpAmp direkt mit ADC gemessen werden kann, da der OpAmp schon eine galvanische Trennung von der ca. 600 V hoher Spannung hat.
    Die ca. 600 V werden durch entsprechenden Spannungsteiler an Eingang des OpAmps zugeführt und die galvanisch getrennte Spannung vom Ausgang des OpAmps direkt durch ADC gemessen.
    Ich habe den Datenblatt nur kurz angeschaut und kann mich täuschen. Der Datenblatt vom HCPL 7520:
    http://www.datasheetcatalog.org/data...24ffrrdkwy.pdf
    He? Die Frage war doch, ob man zur galv Trennung dann nicht auch einen NF-Übertrager einsetzen können, und was das angeht, stehe ich zu meiner Antwort.
    @ kolisson
    Sorry, aber durch den Seitenwechsel habe ich deine Frage übersehen.
    Man kann alles mit OpAmp linearisieren, wenn man es in die negative Rückkopplung vom OpAmp anschließt, ein Übertrager auch.
    Mal ne andere Idee.
    Schau doch mal auf folgende Seite:
    www.lem.com
    und Suche nach [highlight=red:cec5f54cb2]LV25-P[/highlight:cec5f54cb2]
    Ist auf den esten Blick ein Stromwandler, aber damit
    kann man auch sehr elegant Spannung messen.
    Wie, steht im Datenblatt mit Beispielrechnung.
    Die Linearität ist ok, galv. Trennung perfekt und ist
    klein und handlich.
    Ob Du mit den 12Bit auskommst, musst Du entscheiden.
    Wir messen damit bis zu 1000V AC und DC mit nem 16Bit.
    Funzt sehr gut.
    Gruß,
    Duesentrieb72
    @Picture: der Mensch möchte GLEICHSPANNUNG messen, wie willst Du einen Übertrager (Kupferspulen, Metallkern usw) mit einem OPV linearisieren, dass er Gleichgrößen überträgt?
  9. #29
    @ Duesentrieb7
    Vielen Dank, ich habe mir schon den Datenblatt vom LV25-P angeschaut. Der könnte auch in betracht kommen, entscheiden wird aber durch den Treadstarter.
    Als einziges kleines Nachteil finde ich die gesplitterte Versorgungsspannungen (+12V/-12V).
    @ PICture
    Auch das lässt sich sehr elegant lösen:
    http://www.floeth-electronic.com/Pro...ndustrial.html
    Mit dem [highlight=red:2172e917b2]FS7U-0512D[/highlight:2172e917b2] kommt man prima klar...
    Gruß,
    Duesentrieb72
