Thema: L297
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    L297
    Hi Leutz,
    ich habe zwei Fragen:
    1. Kann man beim L297 und L298 auch die INH1 und INH2-Leitungen Weglassen um den L298 einzeln zu Enablen? (INH1 und INH2 vom L298 aneinander und dann auf 5V)
    hängt zusammen mit:
    2. Kann ich wenn ich 8 Stepper betreiben will einen L297 und 8 L298 verwenden? (gemultiplext natürlich)
    Martin
    Wenn du INH wegläßt dann verliert der L297 seinen Sinn! Er generiert intern ja eine Art PWM-Signal mit dem er über die INH Leitung den Strom regelt. Das ist ja die Hauptaufgabe.
    Auch Punkt 2 kannst du somit vergessen, das wird nix.
    Du müsstest schon 8 mal beide IC´s nehmen oder ne ganz andere Schaltung.
