Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: PWM Atmega16?
    PWM Atmega16?
    ich bin schon den ganzen tag am probieren und tüfteln. Ich möchte gerne an Pin18 (PD4 (OC1B)) und Pin19 (PD5(OC1A)) einen festen PWM Wert einstellen. Also Hardware PWM verwenden.
    Wieso klappt das mit diesem code nicht?
    Bin noch Anfänger und habe sämtliches schon gelesen an Tutorials und Foren.
    Ich komme aber einfach nicht dahinter.
    #include <avr/io.h>
    int main (void) {
    DDRB = (1<<PB2);
    TCCR1A = (1<<COM1B1)|(1<<WGM10)|(1<<WGM12);
    TCCR1B = (1<<CS10);
    OCR1B = 128;
    OCR1A = 15;
    while(1)
    /* "leere" Schleife*/;
    /* wird nie erreicht */
    return 0;
    Lippe
    ohne den Code wirklich genau angeschaut zu haben, PD4 und PD5 müssen als Ausgänge definiert werden. Wenn's das nicht, war nochmal melden.
    Jens
    Rott am Inn
    wie der Vorredner schon sagte musst du die Ports als Ausgänge definieren, steht auch so im Datenblatt. Ansonsten sieht dein Code eigentlich richtig aus wo weit ich das sehe.
    mfg franz
    Juhu, ich habs geschafft, naja fast.
    Ich kann meine PWM setzen und auf einen festen Wert einstellen
    im Beispel 128 also ca. 2,5V
    Aber wieso nur am Ausgang OCR1A, ich möchte PWM an OCR1B ebenfalls
    realisieren.
    Hat jemand eine Lösung?
    Hier mein Code:
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 8000000
    int main (void)
    DDRD=0b1111111;
    // PWM Konfig.
    TCCR1B |= (1<<CS10); //
    TCCR1A |= (1<<WGM10)|(1<<COM1A1); //PWM 8 Bit
    OCR1A=128;
    OCR1B=128;
    return 0;
    hm,
    solltest du nicht COM1B1 auch setzen?
    Ich denke, durch einen Blick ins Datenblatt würdes du schnelle voran kommen, als wenn Du hier jedesmal auf eine Antwort warten müsstest.
    >>DDRD=0b1111111;
    Das würde ich übrigens so nichtl schreiben, denn es fällt einem nicht gleich auf, dass da eine 1 fehlt. 0xFF wäre an der Stelle übersichtlicher.
    Grüßke
    GEald
    EDIT: müsste es nicht DDR--B-- heissen stat DDR--d-- ?
    Danke es klappt und DDRD ist schon richtig. Am PortD sind die Hardware PWM Ausgänge des Atmega16.
    Danke nochmal für die Hilfe.
    Ah, ja ok.
    Ich dacht ich hab gelesen, du würdest nene Mega8 benutzen, aber es steht ja sogar im topic. Na sowas.... Man wird halt net jünger...
    hehe
