Thema: Spannungsversorgung
    Spannungsversorgung
    Brauche eine Spannungsversorgung für 9LEDs (IR-LED SFH487)
    hab 5V zu verfügung
    kan mir einer helfen ??
    Die IR LEDs sollten etwa 1,2-1,5 V Flußspannunghaben. Damit sollte man je 3 in Reihe schalten können und dann jeweils einen passenden Widerstand dazu. Wenn die Spannung höher als etw 1,5 V je LED ist gehts dann nur mit je 2 LEDs in Reihe.
    dan brauch ich ein sehr hoch strom
    möchte gerne sie in reihe schaltung
    arum brauch ich von 5V auf ca12V
    NRW
    dan brauch ich ein sehr hoch strom ... darum brauch ich von 5V auf ca12V
    Da es kein perpetuum mobile gibt, brauchst du bei "5V auf 12V" auch "sehr hoch strom".
    Der richtige Hinweis kam schon von Besserwessi:
    So viele LEDs wie mit 5V möglich in Reihe schalten und so viele LED-Reihenschaltungen wie nötig parallel.
    Gruß Dirk
