Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Elegante Lösung zum 230V Verbraucher mit uC schalten?
    Gut das Thema hatte man schon einige male, hab die Suchfunktion einwenig studiert, aber was den nun besser ist, weiss ich nicht.
    Ziel ist es 230V Verbraucher mit einem uC zu steuern. Unter anderem eine 500W Musikanlage und einen Computer. Also doch rechte Stromfresser.
    Möglichkeiten vorhanden sind soweit ich weiss:
    MOSFET, Triac oder Relais.
    Relais:
    Wäre wohl die einfachste und sicherte Variante.
    Interessant find ich da vor allem die bistabilen Varianten.
    Bevorzugt mit einer Spule. Allerdings, die die ich gefunden habe, können derartige Verbraucher nicht schalten.
    Gibt es da ev. doch paar brauchbare? Kennt ihr da was?
    MOSFETs und Triac:
    Haben wir zwar damals einwenig in der Schule behandelt, doch habe ich bei denen bez Angst bezüglich der 230V.
    So weit ich weiss, wäre da eine Nullstellenschaltung sinnvoll. Wie erkennt man deraritge?
    Bezüglich der 230V problematik:
    Keine Sorge, bin gelernter Automatiker und kenne die Gefahren bzw die Sicherheitsvorschriften.
    Allerdings ist die (analoge) Elektronik für mich eher Neuland.
    Sprich: Schalten, dimmen,...
    Was wisst ihr bzw was habt ihr für Erfahrungen diesbezüglich?
    Was wäre am besten? (Stromsparend, galvanisch getrennt, möglichst wenig Hitze entwicklung,...)
    Du siehst Dinge und fragst: Warum? Ich träume von Dingen und frage: Warum nicht?
    Unmöglich ist keine Feststellung - Es ist eine Herausforderung!
    Re: Elegante Lösung zum 230V Verbraucher mit uC schalten?
    Zitat Zitat von M@tes
    Relais:
    Du hast keine gefunden? Such mal nach "Schütz".
    500W sind ja Kindergarten ... das sind gerade einmal 2A.
    Da sollte sich sicher etwas finden lassen.
    solid state relais
    NRW
    @M@tes:
    Such 'mal bei den Elektronik-Versendern nach "Elektronisches Lastrelais". Da gibt es auch Varianten mit 5V-TTL Ansteuerung.
    Das dürfte das Einfachste sein.
    Gruß Dirk
    Solid State Relais, im Endeffekt ein Mosfet mit passender Auslegung, Nulldurchgangserkennung und Optokoppler-Eingängen
    Mönchengladbach
    Hi M@tes,
    ein Solid State Relais dürfte die einfachste Möglichkeit sein... leider ist so ein Teil nicht wirklich preiswert. Eine Alternative wäre es dir selbst ein SSR zu basteln. Es gibt Optotriacs, die einen TRIAC mit galvanisch getrennter Ansteuerung (und Nullspannungserkennung) beinhalten. Mit dem Optotriac wird dann ein Leistungstriac angesteuert, der deinen Verbraucher schaltet.
    Ist preiswert und zuverlässig.
    Gruß,
    SIGINT
    gerne in den Bergen
    Eine galvanische Trennung bekommst du am einfachsten mit einem Relais. Sonst musst du Optokoppler verwenden. Und an die 500W glaube ich noch nicht so recht... Ich weiss mit welchen Argumente solche Anlagen heuzutage verkauft werden!
    ...wer nicht findet hat nicht gesucht...
    hi http://grautier.com/temp/Reflow/Reflow-s.png wehre nen Beispiel wen du dir mal den leistungsteiel anschaust R3/R7 müssen nicht 430ohm sein sondern 230Ohm
    Legastheniker on Bord !
    Teufel Concept S:
    Sinus-Ausgangsleistung 270 Watt
    Musik-Ausgangsleistung 500 Watt
    Ist auch egal, sollte nur ein Beispiel sein.
    Soo, nach dem so viele was von wegen solid state Relais gepostet haben, hab ich mich jetzt mal einwenig umgesehn und tendiere mittlerweile zwischen den 2 Varianten:
    Zum einen den ssR bei www.distrelec.ch :
    410239 Halbleiterrelais RP1A23D3, einphasig
    bzw.
    411056 Halbleiterrelais KSD203AC2 , einphasig
    und zum anderen die Schaltung von theborg, welche mir mit dem moc 3063 und dem tic 253 schätzungsweise um die hälfte billiger käme.
    Was meint ihr, welche besser ist?
    Ich überlege mir, mal beides zu kaufen und beides mal zu testen.
    So Schaltungen kann man nämlich immer mal wieder brauchen.
    Im Übrigen danke für die vielen Antworten! ssR war wohl das wonach ich gesucht habe.
    Also die von mir schaltet mit dem moc nur im nuldurchgang für hifi recht praktisch und wen du nen bta-26 kanste 6A schalten
