Thema: AS05 Assembler
    Eifel
    AS05 Assembler
    Den Assembler AS05 kann man ja bekanntlich ziemlich einfach in die IDE integrieren.
    Ich möchte diesen für den CCRP5 jedoch per VB-Programm mit seinen Commandline-Befehlen ansprechen.
    Die Doku sagt dazu: as05 [-cdghilnopqstvwz] file
    Also zB: as05.exe -s G:\CCRP5\Assembler\Programme\first.asm
    Da kommt aber immer eine Fehlermeldung wie diese:
    Can't open source file G:\CCRP5\Assembler\Programme\first.asm.asm.
    Warum hängt das Programm nochmal asm. an den Filename. So kann das ja nicht klappen.
    Wer kennt sich damit aus und kann mir helfen
    Harald
    NRW
    ... laß doch probeweise in der Kommandozeile das ".asm" weg:
    Gruß Dirk
    Eifel
    hab ich schon gemacht. Hat nichts geholfen.
    Aber in der Zwischenzeit hab ich die Lösung gefunden:
    AS05 versteht keine Pfadangaben!
    Die asm-Datei muss also im gleichen Verzeichniss liegen wie der AS05. Dann klappts.
    Trotzdem vielen Dank für den Beitrag.
    NRW
    Mit ".ASM" oder ohne? Ich denke, dass die Dateiangabe zusätzlich auch noch ohne ".ASM" sein muss.
    Gruß Dirk
