Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Sonsoren die Bewegungen gezielt Wahrnehmen
    huhu,
    bei den meisten Urinals befindet sich ein Sensor, der das Spülen steuert.
    Halt registriert wann sich eine Person bis ~40cm vor dem Urinal befindet und wann nicht. Was sind das wohl für Sensoren?
    Bitterfeld
    ähm, ich vermute jetzt einfach mal so vor mich hin und denke das ist nen einfacher IR-sensor, und evtl noch nen pir (bewegungsmelder)
    mfg, Zachso
    Frodo failed- Bush has the ring.
    Oberallgäu
    Sind da drin nicht die GP2Dxyz von Sharp?
    Ciao sagt der JoeamBerg
    In den meisten sind es Infrarot Reflexlichtschranken, würde ich sagen.
    Oberallgäu
    Leider lassen die Hersteller sich nicht wirklich darüber aus, was sie eingebaut haben: siehe dieses Beispiel. Immerhin läßt die Angabe "Mindestens 12 Monate Langzeitbetrieb mit handelsüblicher 9V-Alkaline-Batterie." auf eine Steuerung à la µC schließen.
    Würde eine Schaltung wie diese funktionieren: http://www.hiviz.com/tools/triggers/PGTRANS.GIF ?
    Kreis Starnberg
    Für eine Urinalsteuerung eher nein. Der Fototransistor reagiert nicht spezifisch auf das Licht der LED, damit wird er bei allen möglichen Helligkeitsschwankungen triggern.
    Will man aktives Infrarot einsetzen, sollte man die Lichtquelle mit einer Frequenz modulieren und den Verstärker so bauen, daß es selektiv diese Frequenz verstärkt.
    Für Batteriebetrieb mit langen Wechselintervallen ist aktives Infrarot insgesamt ungünstig, weil die LED relativ viel Leistung braucht.
    Die ganz krassen Spül-Sensoren haben einen Radar-Sensor, gibts auch im Conrad Buisness Katalog, also natürlich nur dann, wenn man ausser normalen Kacheln nichts sieht
