Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Ton mit 16...25kHz erzeugen
    wenn du diese Rechteckspannung dem Verstärker übergibst, verstärkt
    dieser diese und am Ende schließt du einen Lautsprecher an. Die
    steigen und fallende Flanken der Rechteckspannung ist dann die Frequenz
    der Schwingung, die über den Lautsprecher ausgegeben wird.
    Grüße Furtion
    immer wieder gut
    http://www.national.com/an/AN/AN-31.pdf
    Aber vorsicht, 130dB sind kein Pappenstiel... (Was für dB überhaupt?)
    GErald
    Mit einem PiezzoLautsprecher brauch man noch nicht einmal viel Leistung.
    Da reicht eine hohe Ausgangsspannung.
    olargues
    meinste wirklich das bringt was mit dem sound ?
    wenn ich katze wäre, würde ich mir grass in die ohren stopfen und weiter po**en. das nennt sich dann ohrokatz.
    gruss
