Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Ton mit 16...25kHz erzeugen
    Hey, hat jemand einen Schaltplan wie ich einen Ton zwischen 16 und 25kHz und 130dB erzeuge. Weiß nicht was ich dazu für ein Bauteil benötige um den Ton zu erzeugen Bild  .
    Gruß und Danke,
    Sebastian
    Bremen
    ...willst Du Jugendliche vom Badesee vertreiben ? Bild
    http://www.swiss-mosquito.ch/product...FQhhMAod81LFYg
    ne, die poppenden Katzen vor dem Haus meiner Freundin Bild
    Soll das ein Hundeschreck werden ?
    wie gesagt, die Katzen, hat da jemand ne Idee wie das zu realisieren ist?
    es gibt bei Ebay einen Hunde /katzenschreck, zumindest gab es das mal.
    Ansonstern, könnte man doch mit nem PWM von nem AVR einen Ton
    erzeugen und den durch nen Verstätker schicken.
    Grüße Furtion
    Bis auf 130 dB sollte man besser nicht gehen, zumindest wenn sich das auf die normale Schallskale bezieht. Auch wenn man den Ton dann eventuell nicht mehr hört, könnte das zu Gehörschäden führen.
    sind die spezifikationen von dem hersteller von einem Katzenschreck, wird in Deutschland verkauft, also vermutlich unbedenklich Bild
    Dortmund
    Einfach mit nem NE555 eine Rechteckspannung generieren und durch nen Verstärker jagen würde ich sagen. Sollte gehen
    und zur akustischen ausgabe?
