Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: IF Else SCHLEIFEN
    IF Else SCHLEIFEN
    Moin zusammen !
    Hab da mal wieder ein Problemchen, bei dem ich seid Tagen verzweifel !
    Ich will eigentlich nur ne If Else Schleife machen.
    Ohne die Schleife funktioniert mein Programm.
    Sobald ich die Schleife drin hab, bekomme ich im AVR Studio folgende Meldung :
    c:\winavr\bin\..\lib\gcc\avr\4.1.1\..\..\..\..\avr \bin\ld.exe: region text is full (Aquacontrol.elf section .text)
    Kann mir da jemand weiterhelfen ?
    Danke schonmal für Eure Hilfen !
    Versuch's mal so, versuchsweise, das kommt mir übersichtlicher vor
    new_line(1,4);				// Schreibe in Zeile1, Spalte4
    lcd_write("Temperatur");		// den Text "Temperatur" auf das LCD
    new_line(2,10);				// Schreibe in Zeile12 Spalte10
    lcd_write("ßC");				// den Text "Grad Celcius" auf das LCD
    new_line(2,3);				// Schreibe in Zeile2, Spalte3
    if (Temperatur<24)
    	lcd_write("zu niedrig!");		// den Inhalt "zu hoch !" auf das LCD
    else
    	if  (Temperatur>28)
    		lcd_write("zu hoch !");		// den Inhalt "zu hoch !" auf das LCD
    	else
    		lcd_write(Buffer);		// den Inhalt des ADC Registers
    for(i=1;i<25;i++)					// Durchlaufe die Schleife 30 mal
    	_delay_ms(250);
    mfg robert
    Danke für die superschnelle Antwort !
    Also ich bekomme jetzt beim Kompilieren keine Fehlermeldung mehr.
    Jedoch wenn ich brennen will kommt die für mich nicht gewohnte angehängte Meldung !
    Im Display seh ich wenn ich auf ja gehe,nach dem brennen teilweise Hypogliphen, teilweise ists okay !?!?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild1_175.jpg
    An der Saar
    Es ist im Endeffekt die gleiche Fehlermeldung wie oben:
    Das Programm ist zu fett für den µC und passt nicht komplett rein.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Hmmm, komisch ! Besteht eigentlich nur aus ein paar zeilen Ausgabe auf Display, ner Uhr die über I2C ausgelesen wird und dieser messung hier.
    Ist ein MEGA8
    Großbardorf
    Dein Problem werden neben den paar strings wohl die float-Rechnungen sein. Die brauchen schon böse viel Speicherplatz. Überleg dir mal, wie du das evtl. einfach gestalten könntest.
    So ein ATMega8 ist schon ziemlich schnell voll.
    Na, stell dein Programm mal da rein. Ich denke doch, daß wir es ein bisschen kompakter kriegen.
    mfg robert
    Also, hier mein Programm, was mal mein Technikerprojekt geben sollte !
    Eigentlich kommt noch eine AD Wandlung für den PH Wert dazu, was aber glaub dann wirklich zuviel fürn Prozessor wird. Wenns ihm jetzt schon zuviel ist.
    Die Funkionen macht man ja normal in C Files, wie wirs gelernt haben. *lol* funktioniert so aber auch. Bild   Brauch das so mehr Platz ?
    Möglich dass hier und da ein paar Unschönheiten drin sind --> Anfänger Bild
    Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen !
    Ich versuch's portionen-weise, weil ich leider nicht durchgehend Zeit habe:
    z.B Wochentag ausgabe, statt "switch"
    static char	daytab[] = "MoDiMiDoFrSaSo";
    	memcpy(Buffer, daytab[ (day-1) << 1 ],  2);
    	Buffer[2] = '.';
    	Buffer[3] = 0x00;		// string-terminator
    	lcd_write(Buffer);
    mfg robert
    So, nun die komplette Uhr-Ausgabe. Ich denk, da ist ein bisschen was zu holen
    //line2  123456789012
    //           hh:mm:ss
    			Buffer[0]	= (std >> 4) | 0x30;			// 5
    			Buffer[1]	= (std & 0x0f) | 0x30;			// 6
    			Buffer[2]	= ':'							// 7
    			Buffer[3]	= (min >> 4) | 0x30;			// 8
    			Buffer[4]	= (min & 0x0f) | 0x30;			// 9
    			Buffer[5]	= ':'							// 10
    			Buffer[6]	= (sek >> 4) | 0x30;			// 11
    			Buffer[7]	= (sek & 0x0f) | 0x30;			// 12
    			Buffer[8]	= 0x00;							// string-terminator
    			new_line(2,5);					// legt die Zeile, und dann die Spalte fest
    			lcd_write(Buffer);
    //line1  12345678901234
    //        dd.  dd.mm.yy
    			memcpy(Buffer, (char*)&daytab[ (day-1) << 1	], 2);
    			Buffer[2] = '.';
    			Buffer[3] = 0x00;
    			new_line(1,2);					// legt die Zeile, und dann die Spalte fest
    			lcd_write(Buffer);
    			Buffer[0]	= (date >> 4)	| 0x30;
    			Buffer[1]	= (date & 0x0f) | 0x30;
    			Buffer[2]	= '.'
    			Buffer[3]	= (month >> 4)	| 0x30;
    			Buffer[4]	= (month & 0x0f) | 0x30;
    			Buffer[5]	= '.'
    			Buffer[6]	= (year >> 4)	| 0x30;
    			Buffer[7]	= (year & 0x0f) | 0x30;
    			Buffer[8]	= 0x00;
    			new_line(1,7);					// legt die Zeile, und dann die Spalte fest
    			lcd_write(Buffer);
    Schau aber sicherheitshalber, ob ich mich wo verschrieben habe.
    mfg robert
