1) NTC werden auch heute noch zur begrenzung von Anlaufströmen benutzt (z.B. bei Schaltnetzteilen). Dimensionieren muß man sie so, dass sie beim Strom unter der normalen Last nicht zu heiß werden und im kalten Zustand den Strom genügend begrenzen.
2) NTC eignen sich gut für Temperaturmessungen bei Temperaturen bis etwa 120 Grad C. Sie sind billig und geben ein recht großes Signal. Im einfachsten Fall halt ans DVM anschließen und per Tabelle umrechenen.
3) Die Logarytmischen Achsen nimmt man damit aus Potenzen geraden werden. Das man bei der Y achse gerade 20*log (U/U0) nimmt, mit der Leistung zusammen. Die Leistung geht mit der Spannung zum Quadrat, daher ein Faktor 2. Der Faktor 10 davor ist mehr dazu da um eine handliche Größe der Zahlen zu bekommen, sodass man normalerweisse ohne Komma auskommt. Die y Achse kriegt dann ja die Einheit dB (dezibel).
Auf der Logarytmischen Skala gibt es halt keine Null, aber es gibt auch keine 100% Perfekte Dämpfung.
Zitieren
