Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: IR-Signal weiterleiten bzw neu versenden?
Baum-Darstellung
  1. #18
    So - jetzt hab ich dann noch mal den Schaltplan mit dem TSOP angehängt.
    Die funktioniert auf jeden Fall besser.
    Erklärung:
    Mit dem NE555 erzeugst du 36KHz. Der TSOP liefert die Hüllkurve des gesendeten Signal zurück. Über das AND Gatter werden die beiden logisch verknüpft und anschließend über den Transistor verstärkt. Das Signal wird dann wieder über die IR Sendediode ausgegeben.
    Viele Grüße
    Flite
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ir2.png
