Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Befehle über com an MEGA32
    Esslingen
    hi @ all
    hab neu angefangen mit µc programmierung. nun hab ich es geschafft daten über den com port an den PC zu senden, wenn am µc ein ereignis stattfinden (port = low) . kann ich auch daten über den com port senden, dann z.b der µc dann einen port high schaltet? benutze einen MEGA32
    danke schonmal
    EDIT: Programmiere mit bascom
    Hallo MelMan,
    das Schwierigste hast Du schon geschafft. Wenn Du jetzt z.B. einen Buchstaben an den AVR schickst, soll eine Funktion ausgeführt werden.
    Der Buchstabe kommt doch bei Deinem AVR entweder im Interrupt oder in der while Schleife im Main Programm an. Den Buchstaben speicherst Du in einer Variable und vergleichst ihn anschließsend in einer if Schleife...
    Wenn Übereinstimmung dann mache Bit an oder aus...
    Eigentlich eine ganz einfache Sache.
    Grußs
    Volly
    Esslingen
    ja gut so ähnlich hab ich mir das vorgestellt nur weist du wie die beehle zum senden heissen?? und zum abragen muss ich dem µc ja auch irgendwas einprogrammieren dass er die Leitung immer abhört oder?
    Senden kannst Du hier nachlesen:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...zelner_Zeichen
    Zeichen empfangen:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...chen_empfangen
    Der Anfang ist nicht einfach, aber wenn Du mal den Einstieg hast, kann man tolle Sachen mit dem AVR machen.
    Viel Spass
    Volly
    Esslingen
    hey cool super werd ich mich mal einlesen=)
    vielen dank für deine hilfe
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Hallo MelMan!
    Vielleicht kannst du mit diesen Links etwas anfangen:
    - http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7207#7207
    - http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7264#7264
    - http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7273#7273
    - http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7279#7279
    - http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7457#7457
    - http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7497#7497
    - http://www.loetstelle.net/forum/view...hp?p=7655#7655
    Gerold
    Esslingen
    hey super ja das ist gut is nen bisschen mehr in basic=)
    vielen dank für die arbeit
