Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Umwandlung: int -> char*
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von sternst
    schreibe, dann ist doch nur ein Feld im Arrey belegt
    Nein, wie viel vom Array belegt ist, hängt vom Inhalt von "wert" ab.
    Macht das denn nichts aus?
    Konsultiere bitte ein C-Buch zum Thema: Wie sieht in C ein String aus?
    itoa(wert,text,8);
    Wieso 8? Möchtest du wirklich eine Oktalzahl haben?
    Stefan
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Nein, das ist ein Fehler, da habe ich mich mit den Parametern vertan. Ich wollte eigentlich damit sagen:
    itoa(8,text,10);
    (Ich programmiere eigentlich in C++, da ist so etwas viel leichter. In C vermisse ich einige Funktionen, die es in C++ gibt.)
    nahe Stuttgart
    Zitat:
    schreibe, dann ist doch nur ein Feld im Array belegt
    Jetzt habe ich noch einmal nachgedacht, und es ist dann wirklich nur ein Feld belegt:
    char Array1[]='8'
    char Array2[]="147"
    Jetzt ist bei Array1 das Feld [0] 8 und bei Array2 das Feld [0] 1, das Feld [1] 4 und das Feld [2] ist 7. Array1 hat demnach nur ein Feld und Array2 hat 3 Felder.
    Bei der Zuweisung
    unsigned int wert;
    unsigned char text[7];
    wert = 8;
    itoa(wert,text,8);
    ist beim Array Text nur das Feld [0] belegt und hat den Wert 8. Die anderen Felder sind doch undefiniert, oder?
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    char Array1[]='8'
    • 1. ...selbst nach Anhängen eines ";" bleibt das eine Anweisung, bei der der Compiler eine Fehlermeldung ausgeben müsste!
      2. ... tätest Du gut daran, Dich mal mit "Strings" auseinanderzusetzen (wie Dir "sternst" schon geraten hat) -- auch mit der Tatsache, dass diese mit '\0' terminiert werden; z.B. http://www.hs-augsburg.de/~sandman/c...0028511F03818C .
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
