Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: I²C-Portexpander-LED-Modul
    Zürich
    ich hatte mal wieder ein bisschen Zeit zum basteln und hab mir ein I²C LED-Modul mit 12 LEDs und 2 Portexpandern gebaut.
    jetzt hab ich mal nen Code geschrieben, bei dem ich glaube, dass er noch nicht passt.
    die LEDs sind über Vorwiderstand 1k an Vcc angeschlossen und ich glaube ich habe bei der I²C Übertragung folgende 2 Fehler drin:
    -Ich setze glaube ich die Ports von Low auf High, was die LEDs ausschaltet und nicht einschaltet
    -Ich weis nicht, ob ich die Bits in richtiger Reihenfolge sende
    ich hab jetzt mal den Code hier entworfen:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    #include "RP6I2CmasterTWI.h"
    #define PCF8574_1  0b01001110
    #define PCF8574_2  0b01000000
    void taskLEDModul(uint8_t pcf1, uint8_t pcf2)
    		I2CTWI_transmitByte(PCF8574_1, uint8_t pcf1);
    		I2CTWI_transmitByte(PCF8574_2, uint8_t pcf2);
    void setLEDModul(uint16_t LEDs)
         I2CTWI_transmitByte(PCF8574_1, (uint8_t LEDs)%256);
         I2CTWI_transmitByte(PCF8574_2, (uint8_t LEDs)/256);
    int main(void)
    	initRobotBase();
    	I2CTWI_initMaster(100);
    	setLEDModul(0b111111111111);
    	mSleep(100)
    	setLEDModul(0b000000000000);
    	mSleep(100)
    	uint16_t runninglight=1;
    	while(true)
            while(runninglight<2048){
            setLEDModul(runninglight);
    		runninglight *= 2;}
    		while(runninglight>1){
                               runninglight/=2;}
    	return 0;
    Stimmt das so?
    Ich muss noch 3 LEDs wieder umlöten, aus versehen falsch angelötet, deswegen kann ich es grad nicht ausprobieren...
    MfG Pr0gm4n
    PS: das soll jetzt nurmal für eine Spielerei mit den Ports sein, ich habe vor was mit den 64 Ports die ich mit 8 Portexpandern hinkriege auszuprobieren, dazu aber irgendwann dann mehr
    Es ist durchaus Sinnvoll, LEDs an einem PCF8574 mit negativer logik zu betreiben (Low -> LED leuchtet, High -> LED aus)
    Denn laut Datenblatt ist der Low Level Output Current 25 mA,
    der max High Level Output Current aber nur 300µA!!
