Thema: wo ist die i2c_extended.lib?
    moinsens Bild
    Ich stelle grade meine bot-hardware auf atmega128 um und habe eine RTC (DS1307) via I2C an Port G. Habe mich zuerst gewundert, warum das nicht geht, dann aber mal was ganz besonderes gemacht - ich habe in der Hilfe nachgeschaut ^^
    Da steht dann auch ganz deutlich, das die hohen Ports das mit der normalen I2C-Library nicht können und man doch bitte einfach die i2c_extended.lib einbinden sollte, mit der das dann kein Problem mehr ist.
    Nur wo ist die?
    hab mir schon die Augen aus dem Kopf geguckt und gesucht, finde aber nirgendwo, das andere auch damit Probleme haben. *koppkratz*
    Gruß MeckPommER
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: wo ist die i2c_extended.lib?
    Zitat Zitat von MeckPommER
    Nur wo ist die?
    Hallo MeckPommER!
    Die ist bei mir im Ordner *C:\Programme\MCS Electronics\BASCOM-AVR\LIB*.
    http://avrhelp.mcselec.com/index.html?extendedi2c.htm
    Vielleicht liegt sie nur dem gekauften Bascom bei. Das ist natürlich möglich.
    Gerold
    Einige Dinge sollte man nicht Abends machen, oder "Wenn Blödheit beissen würde ..." AAAAHHHHH ^^
    Ich experimentiere mit den neuen Platinen an einer Demoversion auf einem anderen Rechner. Dort gibt es die Lib tatsächlich nicht. Auf meinem Schlepptop gibt es die Datei *kopfkratz*
    Na ja ... soooo unsinnig ist der Gedanke ja nicht, das jemand, der mit Atmega128 arbeitet sicherlich über die Phase des "in Bascom mal reinschnuppern" hinaus ist Bild
