Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: welches Netzgerät
    ich würde es mir eh gerne selberbauen. hat jmd. einen schaltplan?
    WEnn das Netzteil nur bis 5A gehen soll,
    brauchst du keine komplexen Bauteile, da reicht ein
    Schaltnetzteil mit der passenden Leistung+Spannung,
    und ein LM 338 (4euro bei www.reichelt.de)
    dort findest du auch das Datenblatt mit Schaltplan.
    Ich würde dir empfehlen ein fertiges Steckernetzteil mit integrierter Sicherung zu verwenden, und dich auf den Regler+Kühlung zu konzentrieren, dann haste keine Probleme/Gefahrstellen wegen Hochspannung, Versicherungsfragen und Tot-sein..
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    User46364
    also das Digi 35 und auch die neueren von Condrad denke ich, sind wirklich dauerkuzschlussfest und das ist mir seeehr wichtig.
    Ich habe heir so nen billig Teil vom MCpower doer RG irgendwas Pro, das Teil kann 2x30V und 2x5A und das ganze auch noch par. oder ser. also 60V 5A oder 30V 10A.
    Allerdings geht es in ALLEN Fällen kaputt wenn man es tatsächlich längerer ZEit nutzt.
    Das passiert wenn man z.B. mal einen Akku damit laden will oder es unvorhergesehen zu einem Kurzschluss irgendwo kommt und man es länger nicht bemerkt!!!
    Das Digi35 z.B. kann problemlos kurzschlossen werden bei vollen 2,5A und dann kann man sich daran die Hände wärmen Bild
    Der Kühlkörper kommt dan so an die 90°C oder so das kann es aber problemlos über Tage oder Wochen ab!!!
    Also braucht man keine Sorge ahben, wenn man mal etwas unbeaufsichtig daran betreibt! und das gibt ein besseres Gefühl.
    Und Akkus lädt man auch durchaus mal über Nacht
    Pohlheim
    @PsiQ: Was willste mit dem Teil? Damit kannste nur Spannung regeln oder nur Strom, aber nicht beides gleichzeitig.
    Zudem würde ich etwas mit mehreren Endtransen nehmen damit du auch den vollen strom bei nur wenig Spannung entnehmen kannst (stichwort verlustleistung)
    @ssalbach: Er wollte sich selber was bauen Bild
    @franky: such ein wenig im Internet. Du wirst viele schaltungen finden. Achte auf den bereits erwähnten effekt der dauerkurzschlussfestigkeit. Auch sollte es über eine Strombegrenzung verfügen. Der strom sollte auch bei geringer Voltzahl voll entnehmbar sein. Am besten einen Trafo mit einer Anzapfung verwenden. Das verkleinert die Endstufe und die Kühlung. Als Trafo kannste einfach zwei 12V Halogentrafos nehmen. Guck mal bei Ebay rein. Die bekommste für nicht mal 10€ das stück. Davon zwei stück und entsprechend verschalten dann hast du ja auch eine "anzapfung"
    Felix
    Er wollte nur Spannung regeln, und die Verlustleistung die bei 5A (mit mittelanzapfung NATÜRLICH) entstehen bekommt man da auch so weggekühlt, ist weniger als nen Pentium4
    .. die ist ja bei "Verteilung" auch nicht niedriger..
    Das war nur ein GRUNDLEGENDER Vorschlag genau wie deiner, nachfragen kann er immernoch wenn was unklar ist.
    ..Und ich spar mir ne Stunde Tippen wenn ers doch anders macht..
    ..Aber es ist für den Anfang leichter zu bauen als ein Netzteil mit IC und mehreren Längstransistoren, und wenn er ne Strombegrenzung braucht kann er die da genauso nachrüsten (wie dir klar ist).
    Ich hau mir jetzt mein nächstes mit Verlustleistung gegartes Schnitzel rein Bild
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    hi!
    ich werde mir das nachbauen: http://www.ing-pfenninger.ch/netzbig.html
    wie viel würden die teile ca. kosten? und woher bekomme ich am billigsten einen trafo mit 50V 10A her?
