schaut prima aus \/
Wolltest du die Elektronik nicht im Robby unterbringen?
Evtl. könntest du die Unterseite mit gummiplatten bekleben?
Der Kleber sollte dann aber flexibel sein.
Ggf. fragst du einfach mal beim Riemenhersteller an.
Kleben könntest Du immer auf der gegenüberliegenden Seite der Nocken, welche in die Rillen der Zahnscheibe greifen; also an der dickeren Stelle.
Somit erhälst Du ein "außenliegendes Zahnprofil".
Den Gummi könntest Du für den Innenbereich (z.B: Fliesen) möglichst weich wählen (z.B: Moosgummi aus dem Baumarkt).
Für Außen (Gelände) dann was härteres oder sogar ein Kunststoffprofil.
liebe Grüße,
Klingon77
Zitieren
