Ergebnis 11 bis 20 von 36
Thema: -> Crossix <-
    @minimum schau mal bei www.lelebeck.de der hat Schrauben und Muttern sehr günstig im Angebot-
    Vorhin habe ich erst die Löcher gebohrt, nachher oder morgen werde ich mal das Chassis testweise verschrauben..und dann gibts auch bilder..
    @Hannohupmann, danke für den tipp.. aber ich habe 80 Schrauben und 80 Muttern für 5 Euro.. vom Fachladen um die Ecke...
    mfg,
    Jonas
    mfg Jonas
    gestern habe ich angefangen das Chassis zu verschrauben, jedoch ist mir dabei klargeworden wie weit die schrauben aussen noch rausgehen.. warscheinlich werde ich die schrauben wenn es dann soweit ist kürzen !
    mfg,
    Jonas
    hier nun die Bilder von gestern Abend:
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken k-img_3635.jpg   k-img_3619.jpg   k-img_3604.jpg   k-img_3603.jpg
    mfg Jonas
    ich wollte nur noch bescheit sagen, das man die Bilder auch auf www.jonas-roboter.de einsehen kann... (Crossix,Blog)
    mfg,
    Jonas
    mfg Jonas
    es geht weiter...
    am DI habe ich die Teile von Conrad bestellt.. also ich denke morgen oder am MO müssten sie da sein...
    ebenso habe ich "Crossix" umlackiert:
    (mehr bilder von der Lackierung gibt es auf meiner Internetseite im Blog)
    mfg,
    Jonas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken k-3.jpg
    mfg Jonas
    heute ging es wieder weiter, ich habe einen Ausleger zum Test an der Welle montiert, hier zwei Bilder davon:
    mfg, Jonas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken k-img_4227.gif   k-img_4220.gif
    mfg Jonas
    Was ist das nochmal für ein Material?
    Hmm... Weil die Achse schaut da etwas dünn aus, finde ich...
    Mfg
    Error is your friend!
    Dibond.
    0,3mm Alu, Plastik oder so, 0,3mm Alu.
    Insgesamt 3mm dick und wohl sehr hart.
    Die Welle ist 6mm dick.. und das Dibond wie Jon schon gesagt hat 3mm...
    mfg,
    Jonas
    mfg Jonas
    es geht wieder voran, gestern sind die Zahnriemenräder gekommen und heute habe ich alles montiert...
    Demnächst werde ich noch für jeden Ausleger einen Zweiten "inneren" Ausleger einbauen.
    mfg,
    Jonas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken k-img_5982.jpg   k-img_5960.jpg   k-img_5909.jpg
    mfg Jonas
