Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Baudrate Problem
    Leipzig
    C1 und C2 sind mit einen 10µF Kondensator bestückt.
    Kondensatoren sind noch in takt.
    weit weg von nahe Bonn
    in der summe sind es ja 4 kondensatoren, versuchs mal kleiner, ich verwende 4.7µF laut datanblatt sollen es sogar nur 1µF sein, vll. liegt es daran
    Etwas größere Kondensatoren (Elkos) sollten nichts ausmachen. Wenn das normale Elkos sind, könnte es helfen bei VCC, V+ und V- jeweils noch einen 100nF keramik Kondensator dazu zu haben. Sonst könnte auch einfach das Kabel etwas lang sein.
    Leipzig
    So hab jetzt den MAX232 gewechselt. Das Problem besteht weiterhin.
    Die Kabel länge beträgt 1,2m.
    Da muss ich wohl oder übel die Kondensatoren wechseln.
    //EDIT
    Ich habe mal Vs+ und Vs- nachgemessen:
    Vs+ = 9,13V
    Vs- = 9,71V
    Finde ich bissl viel
    Für den Leerlauf, oder wenig Last ist das normal. Ungewöhnlich ist, das Vs- betragsmäßig größer als Vs+ ist. Das sollte eigentlich nicht gehen, denn Vs- wird aus Vs+ hergestellt. Das könnte auf ein Masseproblem, oder Probeleme mit den Kondensatoren an V+ bzw. Vcc deuten.
    Leipzig
    So ich hab es alle 10µF Kondensatoren gehen 4,7µF Kondensatoren ausgetauschten.
    Und siehe da ES GEHT!
    Danke schööööönnnnnnnn an alle!!!
