Um das ganze jetzt mal zum abschluss zu bringen:
Ich habe mich jetzt doch für die alte brachiale Methode ohne I oder D Regler entschieden. Es läuft schon nicht schlecht! Falls jemand noch nen Bascom code braucht, für ne Spannungsquelle bzw. Konstantstromquelle, bitte sehr:
Code:Dim W As Word Dim Spannung As Single Dim Strom As Single Dim A As Word Dim Sollspannung As Single Dim Sollstrom As Single Cls Start Adc A = 0 Sollspannung = 0.0 Sollstrom = 0.10 Do Locate 1 , 1 Lcd Fusing(spannung , "#.##") Locate 2 , 1 Lcd Fusing(strom , "#.###") W = Getadc(0) Spannung = W / 1023 Spannung = Spannung * 50 W = Getadc(1) Strom = W / 1023 Strom = Strom * 5 If Sollspannung <> 0 Then If Spannung < Sollspannung Then If A < 1023 Then A = A + 1 End If End If If Spannung > Sollspannung Then If A > 0 Then A = A - 1 End If End If End If If Sollstrom <> 0 Then If Strom < Sollstrom Then If A < 1023 Then A = A + 1 End If End If If Strom > Sollstrom Then If A > 0 Then A = A - 1 End If End If End If Pwm1a = 1023 - A Pwm1b = A Waitms 50 Loop
Zitieren
