Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Oszilloskop: (Leucht)Bild verschwindet (wird schächer)
    Bei meinem Oszilloskop wird das Leuchtbild nach wenigen Minuten nach dem Einschalten immer schwächer, bis es ganz verschwindet.
    Nach einer gewissen Wartezeit in ausgeschaltetem ZUstand geht es wieder, aber eben nicht lange...
    was kann dem guten Stüch fehlen?
    es ist ein sehr altes Oszi!
    gruß
    holger
    Das könnte ein Fehler in der Heizung oder einer der Steuerspannungen an der Röhre sein. Da der Fehler wieder verschwindet wird die Röhre selbst wohl noch nicht kaput sein. Wenn ein Schaltplan vorhanden ist (ist bei alten Geräten nicht selten) könnte man die Steuerspannungen an der Röhre nach messen und ggf. auch beim Aufwärmen verfolgen. Aber etwas vorsicht, da wird oft mit ein paar kV gearbeitet.
    Die typischen Teile die bei richtig alten Geräten kaputt gehen sind Elkos, Poties und eventuell Selen-Gelichrichter. Germanium Transitoren sind relaiv Temperaturempfindlich und könnten nach dem Aufwärmen einen zu hohen Leckstrom kriegen.
    schaltplan ist nicht vorhanden.
    habe auch nur laienhaftes elektronik-wissen.
    wo wäre die steuerspannung an der röhre abzugreifen?
    wie sieht es mit röhrenverstärkern aus ?
    Fallen die manchmal aus und wie äußert sich das?
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Bei meinem alten Oszi ist das ähnlich, wenn ich es anschalte ist die Helligkeit erst sehr groß und geht dann zurück. Nach ein paar Minuten hat es sich dann auf eine Helligkeit eingeregelt.
    Vielleicht hilft bei dir auch das Nachstellen der Helligkeit (bei mir gibts da einen Drehknopf Namens "Intens." auf der Vorderseite).
    Basti
    Mönchengladbach
    @xxrider: Bei fehlendem Fachwissen kann ich nur eins sagen: FINGER WEG!!!
    Die Spannungen, die hier im Spiel sind, sind alles andere als ungefährlich. Hier MUSS Fachpersonal ran.
    Gruß,
    SIGINT
    Gelsenkirchen
    Da ist ein Elko im Netzteil verstorben. Wenn Du die genaue Typenbezeichnung hast, versuche ich ein Schaltbild zu besorgen.
    Allerdings schließe ich mich ausdrücklich der Warnung von SIGINT an.
    Ja, wenn man keine Ahnung hat dann sucht man sich jemanden der Ahnung hat Bild
    Wuerde auch auf ein thermisches Problem schliessen.
    Dem kann man recht gut mit Kaeltspray auf die schliche kommen.
    Wie aber die Vorgaenger schon schrieben sind gefaehrliche Spannungen an recht offenen Stellen !
    hey keep cool, ich lass selbstverständlich die nötige vorsicht, walten, keine sorge! möchte ja die (hoffentlich) schönen osterfeiertage noch erleben.
    vielleicht ist elektronik-laie auch etwas zu pessimistisch ausgedrückt.
    sagen wir elektronik-amateur.
    @hessibaby: das teil ist aber wohl uralt und relativ selten, hab auch schon im internet gekuckt: Fa. CTR Model TO-3.
    Vielleicht könnte ich ein paar bilder vom innenleben schicken, dann weiß man besser wovon man redet !?!
    man müsste halt nur wissen, ob man hier was hochladen kann...
    lade sie nicht heri hoch sondern zb auf: http://img443.imageshack.us/ , da bleibt dein upload guthaben unangetastet und es entlastet das forum ein wenig. einfach die links hier reinkopiern
    mfg clemens
