Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Motoren + Servo Steuerung
    da mich die "Robotik" sehr interessiert, wollte ich mir ein -Auto- selbst erstellen (Den A.S.U.R.O habe ich schon zusammengebaut). Das Chassi dürfte keine Probleme darstellen (hoffe ich zumindestens), da ich keine hohen Ansprüche habe. Was nun fehlt ist die Elektronik:
    Ich will ein Auto, dass mit Motor angetrieben wird und mit Servo lenkt.
    Folgende Boards habe ich bereits gefunden:
    - RNBFRA-Board
    - RN-VNH2Dualmotor
    Nun meine (vielen) Fragen:
    Welches eignet sich besser für mein Projekt (oder gibt es irgendwo ein besseres)?
    Wie verbinde ich das Board mit dem PC (So wie beim A.S.U.R.O)?
    Wie wird das ganze später programmiert?
    Ist eine RC-Anlage möglich (Wenn ja WIE)?
    Welche speziellen Servo bzw. Motor brauche ich?
    Wie groß sollte das Chassi mindestens sein und wie viel Gewicht sollte es tragen können?
    In welchem Preisrahmen wird sich das Borad mit Motor(en?) und Servo befinden?
    Könnt ihr mir die Links zu der einzelnen Bauteile zu einem Shop (bitte alle von einem - besser zum bestellen) sagen? Ich habe mich zwar schon unter robotikhardware.de umgesehen, leider habe ich aber nicht die exakten Teile gefunden und schließlich will ich nichts falsches bestellen.
    Noch etwas: Als ich den Asuro zusammengebaut habe, wurde am Schluss geschrieben man solle alles nocheimal mit einem Multimeter durchmessen. Leider habe ich davon nicht viel Ahnung also habe ich es sein lassen. Der Asuro hat zwar auch ohne Messen usw. funktoniert allerdings interessiert es mich wie man "richtig misst". Desswegen wollte ich fragen ob jemand von euch ein Tutorial o. ä. weiß indem man soetwas lernen kann.
    Vielen Dank schon mal im Vorraus!!!
    Mfg. Proger
    woran liegts, dass ich keine Antwort bekommen ???
    Könnte ich wenigstens eine Antwort auf die Frage bekommen:
    Welches Board eignet sich besser für mein Projekt (oder gibt es irgendwo ein besseres)?
    Hoffe ich auf Antwort...
    Mfg. Proger
    Das du keine Antwort bekommst, liegt vermutlich daran, das du gerne alles fein vorgekaut haben möchtest.
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Nö, ich möchte einfach nur nicht das falsche kaufen!!!
    Außerdem ist doch die Frage, welches Board für mich geeigneter ist wircklich nicht zu viel verlangt.
    Es gibt halt welche die sind Anfänger und kennen sich noch nicht so aus und es gibt welche die sind voll Profis und wissen alles aus dem FF.
    Ein Forum lebt halt mal (auch) aus Fragen von Anfänger. Wenn jeder schon alles weiß dann bräuchte man das hier alles nicht!!!
    Zitat Zitat von Proger
    ... Ein Forum lebt halt mal (auch) aus Fragen von Anfänger ...
    Eigentlich wollte ich nix sagen, dazu fühle ich mich noch immer zu sehr als Anfänger. Und ich muss sagen, ich hatte hier meist sehr schnell sehr qualifizierte Antworten gefunden.
    Aber es gibt so viele verschiedene Fragen, und manche sind schon beantwortet. Du kannst Dir sicher denken, dass Deine Frage bei den zigtausenden schon mal vorkam. Oder öfters. Eine nicht untypische Formulierung, die vermutlich wesentlich intensiver gelesen und beantwortet wird, ist z.B. die Folgende:
    Zitat Zitat von swiss
    Ok
    Vielen Dank für alles. In die Materie der Step Down wandler werde ich mich mal ein wehnig einlesen und dann mal sehen ob ich hier im Forum eine Lösung finde
    Also schau Dir Deine Aufgabenstellung genau an (hast Du eine ausführliche Liste dazu?), schau Dir die Angebote an und vergleich Beides. Dabei könnte es sein, dass Du Dein Pflichtenheft erweitern musst oder kürzer machst. Lernen wirst Du dabei allemal. Und danach wirst Du Dir die Antwort selber geben können. Es gibt eine Suchfunktion - die muss man aber auch mal so und mal so variieren. Mit der wirst Du Antworten zu manchen offenen Fragen finden. Und entscheiden musst sowieso Du. Wieviel Sicherheit/Zusatzmöglichkeiten/Freiheiten willst Du für wieviel Geld einkaufen, oder für wieviel Arbeitseinsatz den zu zu leisten bereit bist - oder wie riskant willst Du Dein Projekt auslegen? Du wirst es schon schaffen, es fällt doch hier kaum einer auf die Nase ...
    Den asuro hast Du ja hingekriegt - also schau, was Du daran noch lernen kannst. Übrigens:
    ... Könnt ihr mir die Links zu der einzelnen Bauteile zu einem Shop (bitte alle von einem - besser zum bestellen) sagen? ...
    . . . . das ist doch schon die halbe Projektarbeit die das Forum erledigen soll
    Na und schließlich:
    ... Ich will ein Auto, dass mit Motor angetrieben wird und mit Servo lenkt. ... da ich keine hohen Ansprüche habe ...
    Also: asuro nehmen, Servo dranbauen - fertig.
    Ich wünsch Dir viel Erfolg
