Thema: Grafikdisplay (k108) macht Probleme am Atmega2560
    Hallo, kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben oder kennt einer das Problem.
    Habe ein Grafik Display (128x64) am STK500 zusammen mit einem M128 getestet, hat gut funktioniert.
    In Verbindung mit einem M2560 und gleichem Display, gleicher Software, zeigt das Display keine Bilder und keinen Text mehr an. In der 1.Zeile ist nur noch ein flimmernder Balken zu sehen.
    - V1.11.9.0
    - Atmega 2560
    - 16Mhz
    - Datenport A
    - Controlport J
    Hardware ist ok, habe ich getestet.
    Vielen Dank
    lumilux
    12°29´ O, 48°38´ N
    probier mal statt PortJ einen von B - G,
    denn PortJ liegt an Adresse > 255, was evtl. Probleme mit der Lib macht Bild
    Probleme sollte es dann auch mit H, K und L geben, wenns an dem liegt.
    Danke linux_80,
    es liegt an der Lib, kommt mit den hohen Port-Adressen nicht zurecht.
    Jetzt muss ich die Lib ändern, meine Hardware ist schon fertig, kann die Ports leider nicht mehr tauschen.
    Viele Grüsse
    lumilux
