Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: AVR Studio hängt sich auf !!
    Heidelberg
    Hallo Leute
    Ich habe ein echt nerviges Problem und bräuchte mal wieder eure Hilfe.
    Ich versuche gerade meine ersten Schritte mit dem AVR Studio 4 zu machen und scheitere schon am wohl einfachsten Tutorial im Netz.
    Ich gehe immer Schritt für Schritt alles durch wie im Tutorial beschrieben.
    Und immer wenn ich aus dem Menü „Debug“ die Option „Start Debugging“: drücke hängt sich das Programm auf und es kommt folgende Fehlermeldung.
    Schwerwiegender Fehler AVR Studio muss beedet werden !
    Ich nun das Projekt schon X mal neuangelegt ohne Erfolg auch das deinstalllieren und neu installieren habe ich schon x mal durch ebenfalls ohne Erfolg.Ich hoffe jemand vonn euch kennt das Problem und/oder kann mir Tips geben wie ich das beheben könnte.
    MFG
    Vincent
    Hier noch der Link zum Tutorial.
    http://www.robomodules.de/portal/ind...?id=199&type=1
    Mit dem Studio hat das nichts zu tun, das läuft fast überall reibungslos (XP, Vista usw.)
    Scheint eher am System zu liegen oder an einer installierten Software.
    Hast Du die neueste Version vom Studio 4.13SP2 (von 12/07)?
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von drew
    Hallo AndyTrendy,
    ich hatte ein ähnliches Problem. Wenn ich debuggen wollte hat sich das Studio aufgehängt. Ich hab einen JATAGICE mkII. (Ich glaube, dass ich es auch mit dem Simulator probiert habe. Da hat sich das Studio auch aufgehängt.)
    Bei mir war das Problem, dass ich bei den Projekteinstellungen einen anderen Controler eingestellt hab als beim Debugger.
    Projekteinstellungen:
    Project/Configuration Options/General/Device:
    Debugger:
    Debug/Select Platform and Device/Defice:
    Andi
    Heidelberg
    Danke für eure Antworten.
    Also was die Version angeht ich habe folgende :
    AVR Studio 4.14.589
    GUI Version 4, 14, 0, 589
    AVR Simulator 1, 0, 2, 1
    AT90S2313 195
    Operating System
    Major 5
    Minor 1
    PlatformID 2
    Build 2600
    Service Pack 2
    Plugins:
    AvrPluginAvrAsmObject 1, 0, 0, 46
    AvrPluginavrgccplugin 1, 0, 0, 9
    Stk500Dll 1, 0, 1, 10
    Also ich habe mich an alle Schritte des Tutorials gehalten den Link habe ich oben geposted.
    Ich habe versucht das ganze auf dem Weg zu kontrollieren den du oben geposted hast.
    Debugger:
    Die Einstellungen vom Debugger konnte ich finden , allerdings nicht die vom Projekt so wie du es oben beschrieben hast.Bei mir gibt es keine Configuration Options unter dem Menupunkt Projekt
    Vincent
    Ups,
    die Configuration Options gibt es anscheinend nur bei C-Code.
    Ich hab jetzt mal das Tutorial durch gemacht. Bei mir hat es funktioniert.
    Ich hab aber auch eine andere Version vom Studio:
    AVR Studio 4.13.571 Service Pack 2
    GUI Version 4, 13, 0, 569
    AVR Simulator 1, 0, 2, 0
    AT90S2313 195
    Operating System
    Major 6
    Minor 0
    PlatformID 2
    Build 6000
    Plugins:
    Hast Du schon mal versucht, alles wieder zu deinstallieren und danach nochmal neu zu installieren? Vielleicht bringt das ja was.
    Ansonsten könntest Du es nochmal auf einem anderen Rechner versuchen, falls Du die Möglichkeit hast.
    Sorry, dass ich dir nicht weiter helfen konnte,
    Drew
    @Gock:
    Besonders zuverlässig sind zumindestens einige Versionen (4.05?) von AVRstudio nicht. Ich kenne eine Menge Abstürtzte unter Win98 und WinXP. Nach dem Update auf eine neuere Version (4.13) allerdings nur noch recht selten.
    Wenn WinAVR als Compiler Benutzt wird, kann es auch an WINAVR liegen, da gab es mal Ärger mit "/" oder "\" als Trennzeichen in Pfaden.
    Heidelberg
    Erstmall nochmals Danke für eure Antworten und Tips.
    Ich habe es nun zum laufen gebracht !.
    Es lag so wie ich das jetzt sehe zum einen an der Version 4.14 und zum anderen an meinem Rechner (Registry , DLL).
    Ich habe meinen Rechner mal gründlich gesäubert , die Registry gereinigt/gelöscht , fehlerhafte Dlls aussortiert und gelöscht und anschließend defragmentiert.
    Und zu guter letzt AVR Studio Version 4.13.528 installiert.
    Ich weis jetzt nicht genau ob es auch an den Registry und Dll Einträgen lag oder nur an der Version.Ich dachte ich poste trotzdem mal meine Schritte damit der nechste der dieses Problem es nachvollziehen kann was ich gemacht habe.
    Fazit für den nechsten mit diesem Problem:
    AVR Studio Version 4.13.528 könnte die Lösung sein !!
    MFG
    Vincent
