Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Optischer Maussensor als Wegmessgerät
    Bodenseeregion
    Hi, ich bin gerade am Planen einer CNC-Fräse, jetzt steh ich vor einem Problem. Auch wenn ich Leistungsstarke Schrittmotoren verwende, würde ein Schritt irgentwann in einem Frästeil "verloren" gehn würden alle restlichen Maße im Bauteil nicht mehr stimmen. Ich hab mir gedacht, ich nehm alte Optische Mäuse und bring an jede Achse einen schmalen Flachstahl an. Dieser müsste z.B. Sandgestrahlt werden um eine rauhe Oberfläche für die Sensoren zu erzeugen. Und pro Achse wird vor jeden Flachstahl dieser optische Maussensor angebracht und von einem AVR ausgelesen. Jetzt meine Frage, sind gängige Maussensoren zu wenig auflösend für eine Fräse (sollte ja schließlich genau werden :P )? Was für eine Messtoleranz könnte man damit erzielen ?
    ... wer hat Erfahrung damit ?
    Gruß Robin
    Da empfehle ich dir die Sensoren bzw. Messeinheiten von digitalen Messchieber, wie sie es schon für 12 Euro bei Tschibo gibt \ Bild  /
    Bodenseeregion
    Das heißt ich kauf mir einen Digitalen Messschieber und kann die Daten aus dem Chip lesen? Oder meinst du ich kann den Chip so kaufen (aber doch nich bei Tchibo?)
    Oberallgäu
    Wie ist das denn bei den Druckern gelöst? Die haben so einen Strichcode-Streifen aus Plastik - 250 mm lang - darüber fährt ein Sensor . . . . ginge das ?
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Bodenseeregion
    Ich weis nicht was die für eine Auflösung haben. Außerdem hab ich das noch nie in nem Drucker gesehn? Aber wenn die Auflösung passt und ich find so ein Streifen.. super ^^
    Ich hab son Streifen liegen Bild
    Wie du das mit dem Messschiebersensor anstellst, das weiss ich nicht, hab das noch nicht versuch sowas auszulesen, definitiv wird aber die Strecke gemessen und angezeigt \ Bild  /
    Die Messschieber vom Aldi und Tchibo haben eine Art serielle Schnittstelle. Dazu gibts z.B. auf mikrocontroller.net (in der Codesammlung) Beispiele mit ATMega, die diesen Code lesen und als normales RS232-Signal ausgeben.
    So eine Genauigkeit bei solider Bauweise zu so einem Preis bekommst du definitiv mit keinem anderenn System.
    Der Mikrocontroller ist leider nötig, weil das Protokoll sehr "eigen" ist (2x 24 Bit synchron bei 96 kHz Taktfrquenz, rein binär kodiert).
    Frank
    Bodenseeregion
    ja das mit dem Microcontroller is kein problem. Danke leute, werd mich da mal weiter umsehn...
