Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Mit PonyProg über Seriellen Port nach RS232
    ein Programmer ist der Teil der Hardware, der das Programm auf den
    Chip schreibt. Ich weiß jetzt nur nicht, ob bei deinem Board diese
    Low Cost variante drauf ist, oder ob da schon was besseres drauf ist.
    Grüße Furtion
    dumme zwischenfrage am rande:
    wenn du xp benutzt, verwendest du schon PonyProg2000, oder?
    gruesse
    Jo ich hab das neue PonyProg2000 mit winxp am laufen und auch den atmega32 richtig eingestellt, verstehe nicht warum einfach nichts passiert und es mit dem Bascom aber funktioniert. Ich ändere nichts an der hardware
    Bascom an -> Programm übertragen -> funktioniert prima
    C code compiliert mit winavr und PonyProg2000 angeschmiessen -> passiert nichts =D>
    Man kann von Bascom auch einfach nur den Programmierer benutzen. Einfach über manelle Programmierung und laden des Hexfiles das C Programm überragen.
