Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: P-Regler...Wie realisieren??
    Ein P-Regler braucht aber leider einen Fehler zum regeln, denn aus nichts lässt sich nichts verstärken. Ergo bleibt immer eine Abweichung, es sei denn, im Regelkreis ist ein I-Anteil vorhanden. Nun will es die Physik aber so, dass fast alles integrierend wirkt - je nach Verhältnis aus Integrationszeit und Reglerverstärkung ist das produktiv oder aber bringt die ganze Chose zum Schwingen. Auch wenn das wie üblich bei meinen Beiträgen unerfreulich ist, lässt sich die Realität da leider nicht beugen.
    Wenn Du ein konkretes Beispiel geben würdest, was Du regeln willst, könnte man Dir bestimmt gezielter und verständlicher helfen. Aber bitte nicht irgendein Windei, wo wir dann drauf herumbrüten und wenn Dir das Ergebnis nicht passt denkst Du Dir was Neues aus. Ein bisschen Motivation muss schon dabei sein Für die Grundlagen kann ich sonst jegliche Regelungstechnikvorlesungen empfehlen, bei mir hat das immer vortrefflich gegen Falten geholfen
    Re: P-Regler...Wie realisieren??
    Hi, DBDüsentrieb,
    einen schönen Gruß an den Zürchersee (na wenigstens in die Nähe).
    Zitat Zitat von DBDüsentrieb
    Ich habe eine Frage zur Regelung ... Bitte helft mir ... es interessiert mich sehr (nicht nur P, auch I und D, PI, PD und PIDs...)
    Kennst Du dieses RN-Spezial von waste über Regelungstechnik ? Sehr informativ, sehr verständlich und mit Beispielen für digital und analog. Etwas umfangreich, aber Du musst ja nicht gleich ALLE Infinitesimalrechnungen durchgehen . Sehr hilfreich sind dort auch die code-Schnippsel in C.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Hallo zusammen,
    Also ich kenne als Regelungstechnik Grundschaltungen vor allem
    die OP Verstärker Grundschaltungen (nicht inv. Verst, differenzierer, Integrator). Damit kann man eigentlich fast alle elektronischen Regler
    aufbauen. In Tabellenbüchern sind dazu eigenlich auch immer Sprung und Anstiegsantwort mit aufgeführt.
    Neutro
