Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ansteuerung H-Brücke (Wiki) Problem gelöst?
Baum-Darstellung
    Ich habe mich mal mit den Problem der H-Brücke im Wiki befasst.
    Das Problem ist das bei der Umschltung (Richtungswechsel) bei dem beide Endstufen kurzzeitig durchschalten und somit einen kurzzeitigen Kurzschluss hervorrufen.
    Ich habe mir eine Schaltung ausgedacht die nicht unbedingt groß ist aber das Problem lösen müsste, sind nur 2 ICs 2 Dioden 2 Widerstände und 2 Kondensatoren nötig.
    Die Werte für R1-2 und C1-2 sind noch nicht definiert.
    Ich habe leider auch noch keine Zeit gehabt die Schaltung zu testen, und bin auch noch ohne Ozzi eingeschränkt.
    Wie schaut Eure Meinung dazu aus?
    ... Anregungen?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ansteuerung_h-br_cke.jpg
