Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: RFID - Empfänger selber basteln
    ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
    Ich möchte einen Empfänger für RFID - Chips basteln, der die eindeutige Nummer des Chips über eine Schnittstelle zum Rechner weiter gibt.
    Hat jemand ne Idee? Ein Schaltplan wäre am Besten
    Danke im Voraus, Jasmin
    Gruß,
    Max666
    Hallo Jasmin,
    ich habe eine Weile bei Atmel im Bereich Entwicklung (RFID) gearbeitet. Du musst hochfrequent (je nach Empfänger 125kHz) mit mehreren 100V Spannung die Energie auf den Empfänger übertragen. Darauf kannst du die Informationen codieren.
    Wenn der Chip antwortet, so dämpft er das elektromagnetische Feld. Diese Dämpfung muss vom Reader erkannt werden. Das macht sich mit ein paar mV in diesen 100V bemerkbar. Ist also recht schwierig das zu detektieren.
    Besser du kaufst dir einen fertigen Reader oder arbeitest mit einem fertigen Reader Baustein. Den Reader komplett selbst zu bauen (ohne Verwendung eines solchen Reader Chips) ist meiner Meinung nach nicht möglich.
    Viele Grüße
    Flite
