Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Platzsparende Programmierschnittstelle
    ich möchte mir eine möglichst kleine Platine, die mit einem Funkmodul verbunden wird, bauen.
    Wie kriege ich es hin einen AVR (wahrscheinlich ein kleiner ATMega) mit möglichst wenig Aufwand (auf der Platine) zu programmieren. Geht das über Funk? Aber doch nur mit Bootloader?
    Ich möchte einen "Fabrikneuen" AVR einbauen.
    Hat jemand eine Idee? Oder geht es mit einem aderen AVR besser?
    Danke Gruß
    Stefan
    12°29´ O, 48°38´ N
    die Frage ist auch, muss er in diesem Borad geflasht werden ?
    Denn sonst könnte man den einfach auf einem anderen Board programmieren und dann Fertig in das Zielboard stecken. Bild
    Ein Bootloader müsste ja auch auf diese Weise in den AVR.
    Wenn per Funk ein neues Image übertragen werden soll, muss der Bootloader das Funkmodul auch erst initialisieren.
    ja, er soll in Board geflasht werden.
    Wie kriege ich denn auf einen SMDBaustein auf einem anderen Board den Bootloader drauf ohne ihn einzulöten?
    Stefan
    Mönchengladbach
    Hallo bergowitch,
    über das gleiche Problem hab ich auch schon mal nachgedacht. Die Profis gehen oft hin und setzten kleine Testpunkte, die mit ganz kleinen "Kontaktspitzen" (wie heissen die eigentlich wirklich?!) angezapft werden.
    Darüber hinaus gibt es aber auch Programmiersockel für die meisten SMD- Bauteile, wobei diese teilweise mehrere hundert Euro kosten können.
    Eine preiswerte und gute Möglichkeit für den Hobbyisten hab ich bis jetzt aber noch nicht gefunden.
    Gruß,
    SIGINT
    Man kann erst mal den 6 poligen statt dem 10 poligen Stecker verwenden. Sonst muß man halt nach einem kleinen SMD Lötbaren 6 poligem Steckverbinder suchen (z.B. mini USB). Ich benutze oft 6 pins von Prözisions IC Sockeln, die lassen sich bei Controllern im DIP Gehäuse sehr gut direkt neben dem Controller positionieren.
    Zum Programmierer kann man sich dann relativ leicht einen Adapter löten.
    so ganz zufrieden macht mich das nicht...
    Gibt es denn AVRs (nicht die große Bauform DIP?) mit Bootloader zu kaufen? Weil ich dann ja doch über die serielle Verbindung die Programmierung vornehmen könnte!? Auch über Funk?
    Stecksockel wird es jawohl nicht geben?
    Stefan
    weit weg von nahe Bonn
    bootloaderlösungen gibt es doch zu hauf, auch hier im forum sind einige zu finden, fraglich ist ob du dann auch über funk flashen kannst, weil die bootloader meist von RS232 ausgehn als flashquelle
    such mal nach bootloader für atmega/attiny, kauf dir nen frischen controller, flash den bootloader druaf und spiel dann das programm ein
    Das ist doch gerade mein Problem. Wie kriege ich den Bootloader auf den Tiny/Mega ohne ihn irgendwo einzulöten!!!
    Bei DIP-Gehäusen geht das - die sind ja dafür gebaut. Aber die SMD sind das Problem.
    Stefan
    49°32'N 8°40'E
    Naja, zum ersten Programmieren muss halt doch irgendeine Art von ISP-Anschluss mit auf die Platine.
    Im Zweifelsfall reichen dazu ja ein paar kleine Kupferpads, die du dann halt z.B. über kleine Nadeln kontaktieren kannst. Oder aber du stattest das Board mit irgendeinem kleinen SMD-Steckverbinder aus, da gibt es sicher was geeignetes.
    erm .... schau mal bitte mit der forumsuche, irgendwer hat mal ne kleine platine gebastelt, wo für alle pins ne kleine leiterbahn drauf ist, darauf hat er dann lötzinn aufgebracht um ne klein erhebung zu machen,
    an anderer stelle hat er die kontakte nach aussen geführt für den Programmer und zum programmieren bereitet er das programm vor, legt den tiny auf die kontakte, drückt vorsichtig an und startet dann das programmieren, so könntest du es ja mal versuchen um wenigstens den bootloader draufzubringen
