Das gehört nicht in die Endlosschleife. Die Einstellungen brauchen nur einmal durchlaufen werden.Code:UCSRB |= 1<<(TXEN); // UART TX einschalten UCSRC |= 1<<(URSEL)|(3<<UCSZ0); // Asynchron 8N1 UBRRH = UBRR_VAL >> 8; UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF; DDRA = 0xff; // Test LEDs PORTA = 0xff;
Der Fehler ist aber etwas komplizierter.
So sollte es klappen.Code:UBRRH = UBRR_VAL >> 8; UBRRL = UBRR_VAL & 0xFF; UCSRB |= 1<<(TXEN); // UART TX einschalten UCSRC |= 1<<(URSEL)|(3<<UCSZ0); // Asynchron 8N1
Im Datenblatt steht bei der Beschreibung des Bit URSEL vom Register UCSRC:
The UBRRH Register shares the same I/O location as the UCSRC Register...
Sollte das dann noch nicht funktionieren, schau einmal, ob du eine Optimierung im Compiler eingestellt hast.
Jens
Zitieren
