Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: räder an den rb35-motor (welle 6mm anbauen)
    hallo, ich möchte räder an den rb35motor(welle 6mm) dranbauen.
    wer kann weiterhelfen mit bauteile-link zu einer firma odere andere saubere bastelvorschläge.
    mfg pebisoft
    Freiburg im Breisgau
    Hi pebisoft!
    Was für Räder hast Du denn?
    So etwas habe ich im Forum schon gesehen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...oader&start=22
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken radmontage.jpg
    N Stück rechts von Hamburg
    Vor dem gleichen Problem stand ich auch, ich nehm als Welle jez ne 5mm Gewindestange (5mm past grade so schön in meine Räder), und die wird mit ner Poti-Achskupplung von Reichelt mit der Motorwelle verbunden. Die Kupplung ist zwar auf beiden Seiten für 6mm gedacht und die Gewindestange hat 5, aber da kann man ja mit etwas Isolierband nachhelfen.
    mfG
    cht
    Ein einseitiges Radlager mit Kupplung aus Isolierband ist es wohl nicht?
    Dann ist die Lagerung wohl getrennt gelöst.
    ja als lager hab ich je 2 kugellager genommen. die achskupplung muss lediglich das Drehmoment übertragen, und wenn ich da die schraube stark genug anziehe wird das isoband schon nicht rutschen.
    mfG
    cht
    In der Nähe von Esslingen am Neckar
    für meinen RB35 Motor habe ich die Flugzeugräder von Conrad genommen Best. Nr. 217581-68. Ich musste die ein bischen aufbohren damit ich sie auf die Motorwelle quetschen konnte, klappt prima und rutscht nicht mal ein bischen.
    moin moin,
    Ich hab Holzräder von Obi auf 6mm aufgebohrt und noch einen kleinen Streifen Holz reingeleimt, der zum abgeflachten Teil der Welle passt.
    Aber richtig optimal finde ich das noch nicht, weil es doch ein wenig eiert.
    heyy die räder hab ich auch ^^
    ich hab nur eben ne 5mm gewindestange durchgesteckt und festgeklebt. die ist dann kugelgelagert und per achsverbinder am motor befestigt.
    mfG
    cht
