Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Atmel STK-500
    das klingt doch schon mal gut.
    Also lade dir mal AVR-Studio 4.14
    http://atmel.com/dyn/products/tools_...p?tool_id=2725
    (Registrierung ist nötig)
    Dann schließt du das STK per serieller Schnittstelle an deinen PC an.
    Du startest AVR-Studio.
    Das erste Fenster (neues Projekt) klickst du mit "cancel" weg.
    Dann gehst du auf "Tools" -> Program AVR (nicht AVR Prog!) ->Connect
    Dann wählst du aus den Tools "STK500 orAVRISP".
    Es sollt dann ein Fenster aufgehen, wenn das STK erkannt wird,
    oder es kommt die Fehlermeldung "connection failed - select programmer"
    Die Kabel soltest du dir schon probieren selber herzustellen.
    Das ist wirklich kein Hexenwerk.
    Hier ist das beschrieben:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=37365
    Hier gibt's noch mehr Beschreibungen:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/34558
    Ich verwende die Schraubstock- oder die Hammer-Methode Bild
    Einfach mal ausprobieren (Ein paar Buchsen zum Üben mehr mitbestellen, kosten ja nicht die Welt).
    Ob die Kabel OK sind kann man dann noch mit dem Ohmmeter testen, wenn man sich nicht sicher ist.
    Du wirst sowieso recht schnell erweitern wollen. LCD etc.
    Spätestens dann musst du eigene Kabel anfertigen.
    Mit 8 Tastern und 8 LEDs ist das STK 500 ja leider nicht gerade üppig mit Peripherie ausgstattet.
    Christopher
    Mecklenburg
    hi Christopher,
    leider kommt die Fehlermeldung.
    2 Bords funktionieren soweit, dass das testprogramm auf dem AT90S8515 fehlerlos läuft.
    Was ich nicht weis, ob das AVRStudio die com-schnittstelle erkennt.
    wie bzw wo kann ich das überprüfen?
    kabel hab ich erst mal aus alten PC-Flachbandkabeln gebastelt (damit es schneller geht Bild  )
    schade, dass du dein Foto wieder rausgenommen hast.
    gruß
    pony
    Ist doch prima. =D>
    Serielle Schnittstellen erkennt das AVRStudio automatisch.
    Du brauchst da eigentlich nichts einzustellen, außer STK500 und auf "Auto" Klicken.
    Das serielle Kabel muß beim STK auf "RS232CTRL"
    Wenn ein "ISP Mode Error" kommt, dann hast du die ISP Verbindong noch nicht(richtig) dran.
    Der 90s515 müsste bei dir im Sockel 3000D3 (der rechte, rote) stecken.
    Das ISP Kabel kommt dann von "SPROG3"(rot) nach "ISP6PIN" (direkt rechts nebendran)
    kabel hab ich erst mal aus alten PC-Flachbandkabeln gebastelt (damit es schneller geht)
    Auch eine Idee Bild
    Christopher
    Mecklenburg
    Hi Christopher,
    alle 3 Bords laufen jetzt mit dem programmierten Test-Käfer.
    Das AVR Studio erkennt alle Boards, Firmewareupdate hat auch funktioniert.
    Jetzt muss ich mal schauen, wie's weitergeht.
    Für gute Tipps bin ich dir nach wie vor dankbar.
    Wenn es sich herausstellt, dass alle 3 Boards richtig arbeiten, können wir immer noch über eins reden.
    Also bis jetzt erstmal, Danke!
    pony
