Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Function Pointer - Verständnissproblem
    Karlsruhe/München
    Angenommen, ich weise einem function pointer eine Funktion zu und führe sie aus, also quasi so
    void (*new_function)(void) = meinefunc;
    (*new_function)();
    Wieso gibt er mir dann folgende Warnung aus?
    ./taskcaller/taskcaller.c:73: warning: initialization from incompatible pointer type
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Darmstadt
    Wie ist denn 'meinefunc' deklariert?
    MfG Mark
    Karlsruhe/München
    also void meinefunc(void);
    Darmstadt
    Komisch, bei mir lässt sich der Code ohne Warnungen compillieren. Kannst Du eventuell den ganzen Code posten, vllt steckt das Problem woanders.
    MfG Mark
    An der Saar
    Hast du die Deklaration (Prototyp) von meinefunc auch *vor* der Zuweisung stehen?
    Disclaimer: none. Sue me.
    Karlsruhe/München
    Hallo zusammen, ich hänge nun mal meinen gesammten Code an, auch wenn er noch nicht fertig ist.
    Das ganze ist ein Taskcaller, der immer verschiedene Funktionen aufrufen soll.
    Edit: Nochwas: Ich verwende nicht WinAvr sondern avr-gcc(4.2.1) für Linux.
    Ich hätte noch eine paar Fragen:
    1. Wie sage ich dem GCC dass er alle Variablen "zentral" speichern soll. Wenn der Caller nun das mit icall aufruft, werden in den Funktionen local die Variablen gesichert. Ich möchte das ganze aber zentral, dass er alle Register vor dem icall sichert, die er noch braucht.
    2. Wie sage ich dem Gcc, dass er nichtverwendete Funktionen nicht ins Flash mitnehmen soll..?
    Lippe
    	void (*functiontoexecute)(void)=address;
    Wo und wie ist adress deklariert? Das sollte dann auch eine Funktion sein.
    Jens
    Karlsruhe/München
    address ist der pointer auf eine Funktion. Die Funktionsaddresse wird bei taskf_addtask mit übergeben.
    Das krasse ist ja, ersetzt man address durch eine reale funktion und keinen pointer, sei es z.b. meinefunc, die existiert, kommt die gleiche Fehlermeldung. Kompiliere ich es mit AvrStudio (also WinAVR) kommt bei mir keine Fehlermeldung.
    Wie kann ich die Fehlermeldung unterdrücken?
    uint16_t* address;
    mir erscheint das seltsam, dass address nicht als void* deklariert ist. wäre ich ein compiler, würde ich da ohne explizites cast auch meckern. kann aber sein dass ich mich täusche.
    gruesse
    Karlsruhe/München
    Dumme frage, aber ein pointer auf void was heißt das? Für mich heißt void kein Argument... Könnte mir das bitte jemand erklären?
